Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? (Elektronik)
» - wie teste ich ob die Zündspule defekt ist? Ich kann ja schlecht mit
» meinem popeligen Multimeter die ca. 35KV Ausgangsspannung messen.
» - wenn ich die Zündspule direkt an die Autobatterie anklemme sollte diese
» doch unabhängig von einem eventuellen Zündschlossdefekt laufen, oder
Einfach die Widerstände der Spulen messen, wenn Du primär 1-3 Ohm und sekundär 3-4 KOhm misst dann ist die Spule in Ordnung.
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? Nein, solange keine konventionelle kontaktgesteuerte Batteriezündung vorliegt nur bedingt zu empfehlen, die Spule brennt Dir, bei ü. 10 Ampere, eventuell recht schnell durch.
Naja, wer`s gerne rustikal mag oder in der Pampa festsitzt, eine Kerze und Zündkabel nehmen an die Spule stecken, Kerzengewinde an Masse, primärseitig + an plus der Batterie und mit dem anderen Kabel kurz an Masse stubsen, beim loslassen sollte es funken.
Gruss, Tobi.
