Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? (Elektronik)
Hallo
Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass eine Fachwerkstatt und ganz besonders in deinem Fall eine BMW Werkstatt einen solchen Zündungsfehler nicht findet?
Das ist 1. Lehrjahr und gehört zu den absoluten Grundlagen.
Halte eine 12V Prüflampe zwischen + und - der Zündspule, dann muss sie wenn Impulse vom Unterbrecher/Steuergerät kommen wenn der Motor dreht (Anlasser) blinken.
Wenn nicht, liegt es am Unterbrecher/Steuergerät, wenn ja - dann kommt die Hochspannungsprüfung.
Ziehe den mittleren Zündkabelstecker aus dem Zündverteiler (das Kabel von der Zündspule) und halte ihn ein paar Millimeter entfernt an Masse. Wenn jetzt gestartet wird, muss ein Funken springen.
Du solltest sofort deine "Fachleute" wechseln
Theo
