Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.05.2009, 10:41 Uhr
» Sicherungen hab ich x-fach gecheckt, und auch die beiden für die Zündung
» zuständigen Relais getauscht.
» Die Leitungen zwischen Zündspule, Verteiler und Zündkerzen sind alle
» heile, der Verteiler ebenso (hatte ihn auseinandergenommen, gereinigt und
» durchgemessen - Kontaktkohle samt Feder sind so gut wie neu und auch
» leitend). Massekabel am Motorblock ist auch keines abgerissen, Block und
» Ventildeckel sind masseleitend.
» » altes Auto: drehzahlabhängiger Unterbrecherkontakt steuert die
» Zündspule
» » an Funken muss zu sehen sein sagt aber nix aus ob der Zündzeitpunkt
» » richtig ist
» » neues Auto: Diagnosecomputer
» Unterbrecherkontakt, also der in der Zündspule meinst Du, nicht den
» Verteilerfinger im Zündverteiler?
» Falls ersteres: da die Spule ja bloss Anschlüsse für +12V und Masse hat
» wird wohl die Spannung drehzahlabhängig an der Spule angelegt werden,
» oder? Nur durch was wird das gesteuert?
» Und ich denke mit 20 Jahren (BMW E30 Kombi, EZ 3.'89) zählt meine Kiste
» wohl zu den älteren Autos...
» Den Motorsteuerungs-Computer hatte ich auch in Betracht gezogen und wollte
» den tauschen, hab aber dummerweise ein nicht passendes Modell gekauft :-(
» Funken gibt es garkeine. Hab mehrere Zündkerzen an mehreren Zündsteckern
» ausprobiert, die Kerzen an versch. Stellen am Motorblock gehalten und auch
» direkt per Überbrückungskabel an Batterie-Masse angeklemmt, bei Tageslicht
» und Abenddämmerung ausprobiert - nichts.
Hast einen Oszillografen? - dieses reicht zum Anzeigen des Taktsignales, muss kein Oszilloskop sein.
wenn ja, schau mal auf der Primärseite ob da der Pegel taktet, irgendwie zumindest.
Wenn ja, dann ists die Hochspannung. Wenn nein, dann den Weg zurück verfolgen. - Hast eine elektronische Zündung, zB mit Spannungswandler - darauf folgend die Zündspule---?
Wenn ja, dann dort suchen.
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 09:39 (Elektronik)
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Thomas Z, 05.05.2009, 10:14
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 10:31
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - geralds(R), 05.05.2009, 10:41
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Theo(R), 05.05.2009, 14:44
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 16:05
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - hws(R), 05.05.2009, 22:21
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - olit, 05.05.2009, 23:10
GlühBIRNE, WiEderstand ... - hws(R), 05.05.2009, 23:18
GlühBIRNE, WiEderstand ... - olit, 05.05.2009, 23:28
GlühBIRNE, WiEderstand ... - otti(R), 05.05.2009, 23:29
GlühBIRNE, WiEderstand ... - geralds(R), 06.05.2009, 01:49
GlühBIRNE, WiEderstand ... - hws(R), 06.05.2009, 08:26
GlühBIRNE, WiEderstand ... - Tobi(R), 06.05.2009, 10:32
GlühBIRNE, WiEderstand ... - otti(R), 06.05.2009, 16:47
GlühBIRNE, WiEderstand ... - olit, 05.05.2009, 23:31
GlühBIRNE - ollanner(R), 06.05.2009, 09:44
GlühBIRNE - olit, 06.05.2009, 10:06
schieben lernen ?! - Tobi(R), 05.05.2009, 23:50
Nachtrag - Theo(R), 05.05.2009, 17:40
Nachtrag - otti(R), 05.05.2009, 17:52
Nachtrag - Theo(R), 05.05.2009, 18:08
Nachtrag - otti(R), 05.05.2009, 18:35
Nachtrag - Gast, 05.05.2009, 22:48
