Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? (Elektronik)
Hi auch
Nach einem Wildunfall mit einem Reh springt mein Auto nicht mehr an, und auch nach 2 Wochen Fehlersuche bin ich noch nicht fündig geworden.
Eingrenzung: irgendetwas an der Zündung.
Zündschloss -> Zündspule -> Zündverteiler -> Zündkerzen
Zündverteiler, die Kabel und Zündkerzen sind mehrfach getestet und OK. Ebenso die Sicherungen und beide Relais die für die Zündung verantwortlich sind.
Das Zündschloss hab ich noch nicht auseinandergebaut da Fernlicht, Anlasser etc. bei angeschalteter Zündung funktionieren.
Bleibt noch die Zündspule.
Ich hab nun eine gebrauchte Zündspule vom Autoverwerter gekauft aber auch mit der ist kein Funke an den Kerzen zu sehen.
An beiden Polen liegt bei eingeschalteter Zündung eine Spannung (gesunde 12,xx Volt) an.
Nun meine Frage:
- wie teste ich ob die Zündspule defekt ist? Ich kann ja schlecht mit meinem popeligen Multimeter die ca. 35KV Ausgangsspannung messen.
- wenn ich die Zündspule direkt an die Autobatterie anklemme sollte diese doch unabhängig von einem eventuellen Zündschlossdefekt laufen, oder bekommt die irgendwie nur zur Motordrehzahl passend stossweisse Spannung? Die Spule hat primärseitig nur zwei Pole für + und -
Danke für eure Antwort, so langsam weiss ich (und mein Werkstattmensch auch) nicht mehr weiter
