Diac testen (Elektronik)
Ich gehe davon aus, dass du kein Oszilloskop hast.
Du brauchst einen ein bis zwei k Ohm Wiederstand und eine regelbare Gleichspannung bis über dreißig V (40V). Schalte den Wiederstand und das Diak in Reihe. Messe, mit einem Spannungsmesser, den Spannungsfall am Diak und regele die Spannung langsam hoch. Sie wird mit der Spannung des Netzteiles steigen. Bis sie bei etwas über 30V zusammenbricht. Dann hattest du die Zündspannung erreicht. Jetzt polst du das Diak um und misst ob es in der anderen Richtung ebenfalls bei entsprechender Spannung zündet.
Mit Wechselspannung und Oszilloskop geht es schneller und besser.
Diac testen - Naya, 04.05.2009, 16:09 (Elektronik)
Diac testen - olit, 04.05.2009, 16:24
Diac testen - Naya, 09.05.2009, 12:51
