Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? (Elektronik)
» » » Hallo!
» » » Habe gehört, dass man die Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode
» benutzen
» » » kann.
» » » Wird so etwas wirklich verwendet?
» » Z.B, in einem LCR-Meßgerät von Escord als Überspannungsschutz gegen
» » geladene Kondensatoren am Meßeingang.
» In der Regel benutzt man für die Funktion des Überspannungsschutzes vor
» empfindlichen Verstärkereingängen besser Kollektor-Basis-Dioden von
» Transistoren, weil die haben, ganz ähnlich wie Picoampere-Dioden, einen
» viel geringeren Leckstrom.
Ich kenne hauptsächlich die Verwendung der Diodenstrecke eines JFETs als pA-Schutzdiode.
Gegen geladene Kondensatoren ist diese Schutzmethode aber nicht so gut geeignet, weil die Schutzdiode die Ladung direkt auf die Betriebsspannung abführt und so u.U. gleich alle ICs abschießt. Dazu gehört dann noch ein solider Überspannungsschutz der Betriebsspannung.
Die B-E-Strecke kann Überspannungen direkt kurzschließen. Falls der Transistor dabei stirbt und niederohmig wird, hält sich der Schaden in Grenzen. Gegen die Ladung eines dicken HV-Elkos hilft das alleine natürlich nicht mehr.
Jörg
