Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? (Elektronik)
» » Hallo!
» » Habe gehört, dass man die Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode benutzen
» » kann.
» » Wird so etwas wirklich verwendet?
» » Hat jemand Beispiele(Schaltungen)?
» » Wie kann man dann so eine "Diode" berechnen?
» » Danke!
» Klärt mich mal auf: Was ist eine Basis-Emitterschaltung? Ich kenne nur
» Basisschaltung oder Emitterschaltung.
Hallo Elektrinix,
Die genannten Bezeichnungen sind hier nicht ganz richtig angewendet worden. Ein Transistor hat leider nur drei Anschlüsse. Wie benötigen aber 4. Zwei für den Eingang und zwei für den Ausgang. Hier wird immer ein Kompromiß gemacht und jeweils ein Eingangsanschluß und ein Ausgangsanschluß zusammengeschaltet. Dieser gemeinsame Anschluß ist hier die Basis (Bezugspunkt). Nicht zu verwechseln mit der Basis des Transistors. Hier ist die Verwirrung entstanden.
Es gibt 3 Transistorschaltungen
1. Die Emitterschaltung (eigentlich Emitter-Basis-Schaltung, weil hier der Emitter die gemeinsame Basis ist.
2. Die Basis-Schaltung ( eigentlich Basis-Basis-Schaltung, weil hier die Basis (des Transistors) die gemeinsame Basis ist.
3. Die Kollektor-Schaltung, eigentlich Kollektor-Basis-Schaltung, weil hier der Kollektor die gemeinsame Basis ist.
Die Verwendung des Wortes "Basis" sowohl für einen Transistoranschluß als auch für den Bezugspunkt "die Basis" hat zu Verwirrungen geführt.
In der Röhrentechnik ist eine Kathoden-Basis oder Gitter-Basis-Schaltung gebräuchlich.
In der Transistortechnik spricht man tatsächlich nur noch von der Emitter-, Basis-, oder Kollektorschaltung.
Der Bezugspunkt (Basispunkt) nennt man nicht mehr, um die Verwechslung mit dem Basisanschluß am Transistor zu vermeiden.
Gruß Kendiman
