Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 04.05.2009, 08:36 Uhr
» Hallo!
» Habe gehört, dass man die Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode benutzen
» kann.
» Wird so etwas wirklich verwendet?
» Hat jemand Beispiele(Schaltungen)?
» Wie kann man dann so eine "Diode" berechnen?
» Danke!
Hallo vit,
in der Tat kann man die Basis-Emitterstrecke als gute Z-Diode verwenden. Die Z-Spannung liegt bei ca. 6,0 - 6,8V.
in diesem Bereich ist der Z-Knick sehr stark ausgeprägt, so dass der Übergang von sperrenden Bereich in den Durchlassbereich stark begrenz ist. Im Durchlaßbereich hat diese Z-Diode den geringsten rz. Außerdem ist die Temperaturabhängigkeit hier am geringsten.
Also eine ideale Z-Diode mit den besten Eigenschaften, aber nur auf einen geringen Spannungsbereich begrenzt ( um die 6 Volt).
Gruß Kendiman
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - vit(R), 03.05.2009, 13:29 (Elektronik)
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - hws(R), 03.05.2009, 14:08
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Elektronix(R), 03.05.2009, 20:42
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - schaerer(R), 03.05.2009, 21:33
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Kendiman, 04.05.2009, 08:58
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Elektronix(R), 04.05.2009, 09:21
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - J.R.(R), 03.05.2009, 23:51
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - schaerer(R), 04.05.2009, 10:31
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - J.R.(R), 04.05.2009, 11:29
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - schaerer(R), 04.05.2009, 11:39
Basis-Emitter Schaltung als Z-Diode? - Kendiman, 04.05.2009, 08:36
Temperatur-Koeffizient bei Zenerspannngen - schaerer(R), 04.05.2009, 10:48
