Probleme mit Lautstärkepoti (Elektronik)
Hallo
Wenn er erst ein paar Wochen alt ist, ist noch Garantie drauf. Wenn dieser Lautstärkesprung nicht schon bei der Vorführung vorhanden war, brauchst du diesen Mangel nicht hinzunehmen.
Wenn du weitere Benutzer nennen kannst die den gleichen Fehler beschreiben, ist das sehr hilfreich , dann kann sich niemend herausreden der Fehler wäre bisher noch nie aufgetreten (sehr beliebtes Argument um einen Garantiefall abzuwimmeln).
Wenn du es doch selbst reparieren möchtest, dann nehme ein passendes Poti von Alps. Listen gibts im Netz. Stufenschalter ist zwar eine sehr gute/teure/professionelle Variante wird aber hier vom Platz her nicht passen.
Theo
Probleme mit Lautstärkepoti - Hawe, 03.05.2009, 22:05 (Elektronik)
Probleme mit Lautstärkepoti - stefan.pn, 03.05.2009, 22:55
Probleme mit Lautstärkepoti - geralds
, 03.05.2009, 23:12
Probleme mit Lautstärkepoti - Hawe, 04.05.2009, 07:47
Probleme mit Lautstärkepoti - otti
, 04.05.2009, 18:28
Probleme mit Lautstärkepoti - Hawe, 04.05.2009, 09:45
Probleme mit Lautstärkepoti - schaerer
, 04.05.2009, 10:17
