Rückleitung bei HF Signalen (Elektronik)
» Kann mir Jemand erklären wieso bei HF Signalen die Rückleitung immer
» möglichst nahe bei der Hinleitung sein sollte? Für ein besseres
» Verständniss ein kleines Beispiel aus der Praxis:
» Ich habe eine doppelseitige Leiterplatte welche eine GND Fläche hat. Nun
» schliesse ich von einer BNC Buchse durch eine längere Leiterbahn einen
» Widerstand an, welcher dann mit dem anderen Ende nach GND verbunden wird.
» Nun ist es ja so dass die Signale auf der Rückleitung (also GND Fläche)
» nicht den möglicherweise direktesten Weg zum Masseanschluss des BNC
» Steckers nehmen, sondern entlang der Hinleitung (natürlich auf der GND
» Fläche) verlaufen. Wieso ist dies so?
» Vielen Dank für Eure Anregungen
Ein tolles Phänomen.
Das wären die Reflexionen die entlang des Signalweges und auf der "Masse"-Leitung entlang laufen.
Es entstehen damit, je nach Ausführung der Leiterführung, den Bauteilen die sich im Signalpfad befindend "stören", die Kanten der Leiterplatte!! ein Wanderfeld das in Moden per Frequenz als "stehende" Welle mehrfach reflektieren.
So kann man in etwa annehmen, dass der Rückleiter, HF gesehen wie ein Kabel als Stripline zu sehen ist.
Dabei geht es jetzt nicht als Stromfluss - das komplex gesehen natürlich auch - sondern eher das wandernde Signal - die HF Signalübertragung.
Jeder Widerstand im Signalpfad ist eine Stoßstelle und drückt sich durch Dämpfung und Reflexion aus, weiterführend als Einfügedämpfung für den nächsten Signalübertragungsabschnitt.
HF gesehen ist auch die Kante der Platine zu betrachten; besonders bei sehr schnell wechselnden Nutzsignalen wie digitale, die eine irrige Anzahl Oberwellen erzeugen.
Daher muss der Signalpfad mit der passenden Impedanz an beiden Enden abgeschlossen sein.
Das bedeutet, für den Pfad zwischen den beiden Steckern je ein Abschlusswiderstand. Und! für die Leiterplatte eine Querleiterfläche von oben auf die Unterseite, die Massefläche, damit auch die quer, bzw. schräg laufenden Stoßwellen abgedämpft werden.
Wichtig zu sehen sind auch die Via's! Die sollten nicht wahllos irgendwo platziert sein, sondern Impedanz angepasst. Dazu so wenig wie möglich Signal-Via's, dafür mehr Masse-Via's auf richtige Stellen. Die Leiterführung wäre ideal rund auszuführen, nicht kantig, auch die Enden rund, die toll aussehenden 45 Grad Führungen rund, usw.
Unter HF Betrachtung ist die hiesige Massefläche etwas anders zu bertrachten - eher als Teil eines großen Xc.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
