kleine Kugel detektieren; (Elektronik)
» Vielen Dank an alle, die gute Vorschläge gemacht haben.
» Es waren tolle Antworten dabei.
» So muss es sein!
» Ich werde das ein oder andere mal ausprobieren.
» ...wenn einige Leute behaupten, man postet hier sein Anliegen, weil man
» hofft, für lau hier eine (Komplett-)Lösung für seine Problemstellung
» presentiert zu bekommen, dann habe ich oder andere den Sinn eines solchen
» Forums nicht verstanden...
Hallo Flix,
Vit hat da gerade was interssantes vorgestellt:
hier mal ein Gedanke - in Richtung optischen Bereich:
http://www.osioptoelectronics.com/application-notes/AN-Position-Sensing-Photodiodes.pdf
Also, ein Röntgenstrahler strahlt in das Feld, und je nach Einstellung des Verstärkers, wird ein zu suchendes Objekt, herausgefiltert, detektiert.
Da wäre in dieser Appli. so ein Brückeverstärker.
Ob jetzt ein optischer Sensor vorne drauf ist oder induktiv, wäre "egal" - ist mal eine Schaltungsanregung,
für die Postionserkennung.
Dahinter käme noch eine Aktor-Schaltung, die dann irgend etwas ausführt.
Naja, deine Initial-Frage war u.A. dass unterschiedliche Materialien sind. Jedes Material hat seine spez. Eigenschaften, - mehr oder weniger "elektrisch" reagierend.
Ein Radar, Röntgen rufen andere "Echos" hervor als sage ich mal "Gewichts-Detektoren".
Induktiv störend könnte auch ein Nichteisen-Material wie Alu sein. - Da es ja Metall ist, aber sicher, hats eine extrem kleine Wechselwirkung, mehr dagegen wäre schon eine Kupferkugel.
Kunststoff, aufgeladen, reagiert kapazitiv.
Also, wenn zB ein HF-Oszillator wäre, würde u.U. eine geladene K-Kugel auch im HF Feld eine Reaktion hervorufen.
Was du aber nicht willst, du willst Metall rausholen.
PS: HF: Der ist ganz finkelig, pingelig, wenn es um Z-Werte (XC, XL) geht. - Im übrigen treten da dann auch Phänomene auf, die an die Optik erinnern.
"Reflexionen", "Strahlungswinkel, wie horizontal, vertikal"; zB......
--> Und, da, wenn zB. eine meine deine Hand nur da mit Abstand drüberstreicht, kann dies auch zu Störungen führen.
-- Abschirmung nach Aussen hin? - EMV Richtlinien??
Resum:
Willst unterschiedliche Materialien heraustrennen, dann ist die Nachforschung der Materialeigenschaften in Bezug auf elektrische Wechselwirkung wichtig, denke ich.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
