OpAmp mit RC in Gegenkopplung (Elektronik)
verfasst von Mark2211, 02.05.2009, 21:14 Uhr
» »[...]R2 mit 200k annehmen, dann käme ich
» » auf knappe 80 kHz Grenzfrequenz.
» Ja, aber besser wäre R2 = 100k und C2 = 20 pF (Normwert = 22 pF)
» Wenn Du C2 zu klein machst, verfälschen all zu leicht parasitäre Kapazitäten.
das stimmt wohl. ok
» » Den C1 würde ich dann auf 100n setzen.
» In dem Fall ein lassen.
Was meinst du damit?
» » Bei der Verstärkung der Schaltung muss ich die Blindwiderstände der
» » Kondensatoren mit einbeziehen, richtig?! (C1 kann ich vernachlässigen)
» » Vu = 1 + Z2 /(R1||Rx1||Rx2||Rx3)
» Die nutzbare Verstärkung liegt im linearen Bereich, also oberhalb der
» minimalen Frequenz, wo der Blindwiderstand von C1 so niedrig ist im
» Verhaeltnis der in serie geschalteten Widerstaende, dass dieser nicht von
» Blang ist.
Deshalb ja 'vernachlässigen'
» » Der R1 ist so groß, weil ich bei "deaktivierter Verstärkung" auch eine
» » minimale Verstärkung möchte.
» Die Verstärkung kann minimal 1 werden. Dann namlich wenn R1 = unendlich.
Das ist mir klar. Könnte ich denn in dem Fall, in dem ich 'keine Verstärkung' wünsche (also ca. 1), den Anschluss des inv. Eingangs einfach gegen nen hochohmigen uC- Ausgang schalten? Dann könnte ich mir den 1 MegOhm ja sparen.
» [...] wenn Du den Blindwiderstand in die Verstaerkung mit einbeziehen willst,
» musst Du auch die Frequenz definieren, - falls dies wriklich von Belang
» ist.
Also mein zu verstärkendes Signal hat eine fixe Frequenz von 40 kHz. Die Grenzfrequenz des Hochpasses wird natürlich schwanken, wenn ich die Verstärkung anhand der Widerstände anpasse
» Aber jetzt noch was ganz anderes, was soll eigentlich das Spielchen im
» selben Thread unterschiedliche Nicknamen zu benutzen? Man sollte im
» Prinzip ordnungshalber den selben Nickname im Forum beibehalten. Einfach
» nur ein Tipp meinerseits.
Das war auch keine Absicht. Das ist wohl der Name eines Kollegen, der noch gespeichert war. Hatte gar nicht drauf geachtet. Sorry
OpAmp mit RC in Gegenkopplung - Mark2211, 01.05.2009, 15:27 (Elektronik)
OpAmp mit RC in Gegenkopplung - x y, 01.05.2009, 17:27
OpAmp mit RC in Gegenkopplung - schaerer(R), 01.05.2009, 19:49
OpAmp mit RC in Gegenkopplung - Stefan339, 02.05.2009, 18:55
OpAmp mit RC in Gegenkopplung - schaerer(R), 02.05.2009, 20:18
OpAmp mit RC in Gegenkopplung - Mark2211, 02.05.2009, 21:14
