kleine Kugel detektieren (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Es könnte auch so aussehen:
» » » 20m/Sek = 2000cm/Sek = 2cm/mSek 1mSek = 1KHz
» » » Ohne Gewähr - ich bin gerade nach über 2000 Jahren aufgewacht, da ist
» » man
» » » noch nicht richtig fit.
» » » Ari
» » genau, ich hatte auch berechnet, dass sich der mittelpunkt der kugel ca
» » 1ms über dem 20mm breiten pad aufhält. da muss doch etwas im kilo oder
» » aber im megaherzbereich ausreichen...
» ja, flix.
» habe mich schon verrollt!
» Ich habe von einem Wanderimpuls gedacht, wie er zB in einem Reflektometer
» zur Kabellängen Messung verwendet wird.
» Das ist naaaatüürlich ganz was anderes. Sorry, wollte keine Verwirrung
» stiften.
» Es geht ja um ein mechanisch bewegtes Teil.
» Das ist natürlich nicht so schnell wie ein Impuls, der durch ein Kabel,
» oder durch eine Stripline, auf die Reise geschickt wird.
» Es waren meine Gehirnwindungen etwas verknotet.
» Gerald
Danke trotzdem. Deine Gehirnwindungen sind noch zu viel zu gebrauchen...
Habe noch eine Idee:
Zwei galvanisch getrennte Windungen/Spulen ineinder verschränken auf dem Pad. Und immer Nadelimpulse (Diracpulse) auf der Primärseite ablassen, um sie auf der anderen Seite zu messen. Der Ball oder die Kugel mit ihrer z.B. Metallbeschichtung wird das Übertragungssystem sicher irgendwie verändern? aber ist das auch einfach messbar und deutlich genug?
