OpAmp mit RC in Gegenkopplung (Elektronik)
» Hier nochmal neu gezeichnet:
» Dh also: Ich müsste beim Tiefpass den R2 mit 200k annehmen, dann käme ich
» auf knappe 80 kHz Grenzfrequenz.
Ja, aber besser wäre R2 = 100k und C2 = 20 pF (Normwert = 22 pF)
Wenn Du C2 zu klein machst, verfälschen all zu leicht parasitäre Kapazitäten.
» Den C1 würde ich dann auf 100n setzen.
In dem Fall ein lassen.
» Noch niedriger und der
» Blindwiderstand würde ja immer größer.
Darauf kommt es nicht an. Was zählt ist die Grenzfrequenz, wie im letzten Posting beschrieben.
Aber etwas anderes ist grundsaetzlich richtig, falls Du das damit andeutest: Eine Schaltung ist um so störunempfindliches je niedriger die Gesamt-Impedanz ist.
» Bei der Verstärkung der Schaltung muss ich die Blindwiderstände der
» Kondensatoren mit einbeziehen, richtig?! (C1 kann ich vernachlässigen)
» Vu = 1 + Z2 /(R1||Rx1||Rx2||Rx3)
Die nutzbare Verstärkung liegt im linearen Bereich, also oberhalb der minimalen Frequenz, wo der Blindwiderstand von C1 so niedrig ist im Verhaeltnis der in serie geschalteten Widerstaende, dass dieser nicht von Blang ist.
Wichtig ist einzig die Grenzfrequenz (siehe letztes Posting). Die steuerst Du mit den parallel dazu geschalteten Wid.
» Die Widerstände Rxn sind absichtlich drin
Ich möchte diese mit meinem
» uC aktiv / inaktiv schalten, um die Verstärkung einstellen zu können.
» Elektrisch liegen die näherungsweise parallel zum R1.
» Der R1 ist so groß, weil ich bei "deaktivierter Verstärkung" auch eine
» minimale Verstärkung möchte.
Die Verstärkung kann minimal 1 werden. Dann namlich wenn R1 = unendlich.
» Also könnte die Verstärkung rein rechnerisch zwischen min. Vu = 1,2 und
» max. 17,9 variieren.
» Stimmt das so weit?
Sorry, aber das nachzuprüfen habe ich jetzt keine Zeit und wie gesagt, wenn Du den Blindwiderstand in die Verstaerkung mit einbeziehen willst, musst Du auch die Frequenz definieren, - falls dies wriklich von Belang ist.
Vieleicht habe ich morgen wieder mehr Zeit und sonst, musst Dir halt noch jemand anders weiterhelfen.
Aber jetzt noch was ganz anderes, was soll eigentlich das Spielchen im selben Thread unterschiedliche Nicknamen zu benutzen? Man sollte im Prinzip ordnungshalber den selben Nickname im Forum beibehalten. Einfach nur ein Tipp meinerseits.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
