Wer kennt Bauteil B633 E9C3? (Bauelemente)
» kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe im Internet nichts gefunden zu B633
» E9C3 (Foto ausgelötetes Teil) und D613 E9G5 (auf der Platine unter dem
» Kühlblech direkt neben LM 317T).
» Was bedeutet der Aufdruck Q502 und Q502 auf der Platine?
» Was sind das für Bauteile und welche Alternativen gibt es eventuell?
» Es handelt sich um die Stromversorgung eines 19 Zoll Equalizers der Marke
» "Phonic". Das Gerät funktioniert zwar, aber der Bereich auf der Platine
» wird sehr heiß, (siehe Färbung) und der Trafo brummt stark.
» Vielen Dank für Eure Mühe.
» Dussel
Es sieht so aus, dass dies ein PNP-Leistungstransi 2SB633 von Sanyo wäre:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB633.pdf
Der passende NPN-Typ wäre der 2SD613.
Die zus. Bezeichung E9C3 wäre die Fertigungsnummer s.h. Datenblatt.
Oder etwas tiefchinesisches: (denke zwar weniger, jedoch aus der Fertigung der Print zu schliessen.....???!!!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2SB633.pdf
http://www.wingshing.com/en/index.asp
Das Netzteil sieht nach einem Doppelnetzteil aus, mit pos. und neg. Spannungen.
Die Transis Q501 und Q502 dürften Vorschalttransis sein, weil von (vermutlich) höherer Spannung als die Spannungsregler (LM317T [positiv] und LM337T [negativ]) vertragen, runter geregelt wird.
Oft ists in Verstärker üblich, von der höheren Versorgung eine Versorgung für die Vorverstärker herzuleiten.
Auf dem Eck der Print sehe ich mind. 4 Bauteile die zu wechseln wären:
Die Sicherung mit der Fassung, gleich daneben der R5?? vor dem ausgebauten Leistungstransi; dahinter der kleine R hinter dem Leistungs-R vor der Diode.
Eventuell noch die verstreut montierten als Gleichrichter geschalteten Dioden D501 bis D504 anschauen.
- Das Brummen kann von der Tatsache rühren, dass der Leistungtransi durchgebrannt ist, kurzschließt, und damit die ungeregelte Gleichspannung, die noch dazu überbelastet ist, zur Verstärkerversorgung durchdringt.
Bevor du tauschst, schau dir die Leiterführung an, ob der Print stark verkohlt ist, weil er ja sehr "dunkel"schwarz aussieht. Dann alles wegkratzen.
Nach der Dimensionierung der Teile hier, dürfte der entnommene Strom so bei paar 100e mA liegen, also um einiges weniger als 1A (lt. Bauteile schließend, Diode 1N400x kann normal nicht mehr als 1A).
Zuerst war meine Einschätzung, dass die Leistungstransis parallel zu den U-Regler wären, zwecks höherer Stromentnahme, was aber der Gleichrichterschaltung - Brücke - widerspräche.
Daher liege ich eher bei den in Serie vorgeschalteten Transis, zwecks "Abfangen" höherer Eingangsspannung.
Damit wäre der Schaltplan "gezeichnet", gedanklich zumindest..... Der Rest ist im Datenblatt vom U-Regler LM317, bzw. LM337 - da gibts diese Beispiele.
Viel Spass beim Reparieren
"Drück' ENTER!
Feigling!"
