Spannung 24- 12 V (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2009, 20:02 Uhr
» Hallo
Re-Hallo,
Elektronix schreibst, gib Dir mehr Muehe im Schreiben, damit's verständlich ist.
» Habe eine Schaltung Versorgungsspannung 0 bis 24 V
» Schalte einen Transistor habe am C einen Widerstand von 10 K Sollte aber
» nur eine Spannung von 12 V haben habe aber 24 V habs schon mit einem
» Spannungsteiler Probiert, dann hats mir das Potenzial Masse um 12 V
» angehoben.
» Ich brauche eine Schaltung die Linear mit der Versorungsspannung mitgeht
» und am ende dann max 12 V am Transistor sind.
Du beschreibst überhaupt nicht, wie Du den Spannungsteiler mit dem Transistor beschaltest. Mit so einer unklaren Formulierung mit deutlichen Informationsdefekten machst Du Dir das Leben selbst schwer.
Ich denk aber, ich weiss wo der Hase im Pfeffer liegt. Haenge mal einen gleich grossen Widerstand zwischen Kollektor und Masse. Ich denke, dann hast Du, das was Du willst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannung 24- 12 V - Gery, 01.05.2009, 18:45 (Elektronik)
Spannung 24- 12 V - Elektronix(R), 01.05.2009, 18:59
Spannung 24- 12 V - schaerer(R), 01.05.2009, 20:02
