Spannung 24- 12 V (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 01.05.2009, 18:59 Uhr
» Hallo
» Habe eine Schaltung Versorgungsspannung 0 bis 24 V
» Schalte einen Transistor habe am C einen Widerstand von 10 K Sollte aber
» nur eine Spannung von 12 V haben habe aber 24 V habs schon mit einem
» Spannungsteiler Probiert, dann hats mir das Potenzial Masse um 12 V
» angehoben.
» Ich brauche eine Schaltung die Linear mit der Versorungsspannung mitgeht
» und am ende dann max 12 V am Transistor sind.
Such erstmal die Satzzeichen auf Deiner Tastatur.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Spannung 24- 12 V - Gery, 01.05.2009, 18:45 (Elektronik)
Spannung 24- 12 V - Elektronix(R), 01.05.2009, 18:59
Spannung 24- 12 V - schaerer(R), 01.05.2009, 20:02
