Zeitrelais? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 01.05.2009, 12:17 Uhr
» So ich erklär jetzt mal im Zusammenhang, was ich damit machen will,
» vielleicht ist das verständlicher.
Nun versteh ich noch weniger ...:lookaround:
Eine Verzögerungsschaltung baut man mit einem 555er auf. Du hattest da auch schon was gefunden.
Einen 555 startet man mit einem Impuls. Der KANN von einem Relais kommen, aber ein Taster oder der Ausgang des vorhergehenden IC's reicht auch. Da muss kein Relais zwischen.
Der Ausgang des 555 kann in der Regel eine LED treiben. Falls nicht, schaltet man einen Transistor dahinter.
Technisch geht auch ein Relais, aber nen Flakscheinwerfer aus dem zweiten Weltkrieg soll's wohl nicht sein?
» Ich habe einen Rauchgenerator....
darf ich mal zusammenfassen:
Der Rauchgenerator läuft
Du drückst eine Taste.
Nach 2 Sekunden geht der Ventilator an (wann wieder aus?)
Nach 10 Sekunden geht die LED an (statt mit Dauerlicht allerdings mit 1Hz Blinken?)
» -Die schaltung mit den 10 sek treibt über ein weiteres relais (wegen der
» geringen ne555-ausgangsspannung)
» die LED an.
nöö, das geht mit dem 555 direkt
» Aber die LED soll in 1 sekunden abständen (2sek) leuchten, daher brauche
» ich diese "umgekehrte relais", dass wiederum eine ne555 schaltung
» betreibt, welche die 1ne sekunde Pause "macht"
Dazu brauchst du einen 555 in "astabiler Multivibrator Schaltung" die mit der Zeitverzögerung gestartet wird.
Und wie lange soll das Blinken andauern? Bzw wodurch gestoppt werden (ausser leerer Batterie)?
hws
Zeitrelais? - Five-O, 27.04.2009, 15:12 (Elektronik)
Zeitrelais? - x y, 27.04.2009, 16:01
Zeitrelais? - Five-O, 27.04.2009, 17:59
Zeitrelais? - x y, 27.04.2009, 18:04
Zeitrelais? - Five-O, 27.04.2009, 18:16
Zeitrelais? - Gast, 27.04.2009, 19:26
Zeitrelais? - Five-O, 28.04.2009, 07:13
Zeitrelais? - x y, 28.04.2009, 11:21
Zeitrelais? - five-O, 28.04.2009, 14:00
Zeitrelais? - x y, 28.04.2009, 15:37
Zeitrelais? - five-O, 28.04.2009, 17:47
Zeitrelais? - hws(R), 28.04.2009, 18:41
Zeitrelais? - five-O, 28.04.2009, 19:21
Zeitrelais? - hws(R), 29.04.2009, 03:14
Zeitrelais? - five-O, 29.04.2009, 07:21
Zeitrelais? - hws(R), 29.04.2009, 11:01
Zeitrelais? - five-O, 29.04.2009, 13:45
Zeitrelais? - hws(R), 29.04.2009, 14:13
Zeitrelais? - five-o, 29.04.2009, 15:12
Zeitrelais? - Torsten(R), 29.04.2009, 15:33
Zeitrelais? - hws(R), 29.04.2009, 19:44
Zeitrelais? - five-o, 29.04.2009, 20:27
Zeitrelais? - hws(R), 01.05.2009, 12:17
