Sperrdiode gesucht (Bauelemente)
» » » » Eine Diode, die überhaupt keinen Strom durchläßt, gibt es nicht.<<
» » » klar, und dem sollte auch hinzugefügt werden, dass es keine Diode
» gibt,
» » » die den Strom in eine Richtung komplett durchläßt - da entsteht immer
» » ein
» » » Spannungsabfall. Je nach Diode Spannungsabfall um 1V oder darunter
» » » (Schottky).
» » Das mit dem Spannungsabfall (Schwellenspannung + ein gewisser
» resistiver
» » Anteil) stimmt natuerlich, aber der Strom geht immer voll durch, denn
» » wohin soll den ein kleiner Reststrom hinfliessen? Eine Diode hat
» » schliesslich immer nur zwei Anschlüsse, oder? ![]()
» ...ich hab ja noch dran gedacht, wie ich es geschrieben hab - aber was
» solls - natürlich meinte ich die Leckströme, die über das Gehäuse
» abfließen
Es gibt noch das Abfliessen durch die Luft bei Luftfeuchtigkeit. Macht immerhin soviel aus, dass es deswegen einem im Sommer bei genug hoher Luftfeuchtigkeit keine "schmiert", wenn man nach dem Aufstehen von einem isolierten Sessel einen Metallgegenstand beruehrt.
Wenn man eine Schaltung im Hochvakuum hat, muss man auch aufpassen, jedes Elektronenvolt an Feldstaerke die irgendwie entsteht, führt zum Elektronenstromfluss.
Du siehst, das mit den Leckströmen ist extrem komplex.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
