? zu LED Phänomen (Elektronik)
» also die mit 2.3 Volt erhält bei gleicher Spannung viel mehr Strom als die
» mit 2.2 Volt. Und während der Spannungsunterschied gering ist, ist der
» Stromstärken Unterschied groß.
» Vielen Dank für die Hilfe, wieder was gelernt.
Ich fürchte, das mit dem Lernen hat noch nicht so ganz geklappt.
Es erhält die LED mit der Flussspannung von 2,2 V mehr Strom. Eine geringere Flussspannung bedeutet im Diagramm, dass die gesamte Kurve ein wenig nach Links verschoben wird. Wenn Du jetzt beide Kurven in ein gemeinsames Diagramm zeichnen würdest, dann siehst Du, dass bei einer festen Spannung (die LEDs sind ja parallel geschaltet, haben also die selbe Spannung) die LED mit der geringeren Flussspannung mehr Strom bekommt.
Recht hast Du allerdings mit der Aussage, dass ein sehr geringer Spannungsunterschied bereits einen großen Unterschied im fließenden Strom bedingt.
Torsten
