Amplitudenmodulation (Elektronik)
» In einer Schulaufgabe steht: Eine 100kHz-Wechselspannung wird mit 1,25kHz amplitudenmoduliert.
» Wie finde ich nun raus, welche Frequenz dieses Signal nach der Modulation hat?
Welche Frequenz ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Denn nach der Amplitudenmodulation sollte eher ein Frequenzspektrum vorliegen.
Dieses geht von t-w bis t+w, t Trägerfrequenz, w Nutzsignal.
Hat das Nutzsignal wie in Deinem Fall eine feste und bekannte Frequenz, dann sieht man im Frequenzbereich drei Peaks, die bei den Frequenzen t-w, t und t+w liegen.
» Kenne mich mit Modulationen leider nicht besonders gut aus..
Seltsam, denn üblicherweise werden die Grundlagen in der Schule besprochen, bevor der Lehrer entsprechende Aufgaben verteilt.
Torsten
