IGBT ANsteuern (Elektronik)
verfasst von Sauerlaender(R), 26.04.2009, 19:50 Uhr
» Ich habe im Datenblatt gelesen am Gate soll zwischen 4,5 und 6,5 V sein
dann das ist nur er Wert für die Einsatzspannnung, siehe ins Ausgangskennlinienfeld bei Vge=4,5-6,5V kannst du keinen Strom fahren und der IGBT enstättigt sofort.
Ausserdem kann es das auch bei diesem Typ bei Vge<6V sich der Temperaturkoeffizient dreht und das Teil somit thermisch stirbt
» Ich möchte meinen Igbt über 2 Transistoren bc 547 ansteuern da ich das zum
» schutz des igbts machen möchte da das signal das ich zum ansteuern bekomme
» nicht so schön ist ( hohe spannungsspitzen) aber die Transistoren vertragen
» es.
einen IGBT Treiber aus 2 npn transistoren hönnte schwierig werden. du musst eine push/pull stufe bauen. der tr. der den igbt einschaltet (push) geht einfacher mit einem pnp bzw. nimm doch sofort einen fertigen treiber (z.b. tc4426)
» Bei den widerständen die ich dazu brauche bin ich mir nicht so sicher habe
» mal 10 K ohm genommen zwischen + versorgung und kollektor Und der igbt
» schaltet zwar durch aber nicht voll welche widerstände soll ich nehmen und
» soll ich zwischen gat des igbt s und Transistor einen wiederstand schalten
ich nehme an dies ist so eine art oben kollektor ansteuerung für den igbt, zu langsam (tau=RxC) igbt hat riesige einschaltverluste.
poste am besten mal einen schaltplan!
» Danke Gery
IGBT ANsteuern - Gery, 25.04.2009, 14:01 (Elektronik)
IGBT ANsteuern - Gast, 25.04.2009, 16:58
IGBT ANsteuern - Sauerlaender(R), 25.04.2009, 19:10
IGBT ANsteuern - Gery, 26.04.2009, 18:29
IGBT ANsteuern - Gery, 26.04.2009, 18:38
IGBT ANsteuern - Sauerlaender(R), 26.04.2009, 19:50
