Geeignete Schaltung für Impulsgeber; Hilfe! (Elektronik)
Ah so!
Ich dachte erst diese Schaltung kommt vor einem Monoflop.
Jetzt verstehe ich so, daß diese die ganze Schaltung ist, die aus einer festanlegenden 12VDC am Eingang ein Relais (zwischen Kollektor und VCC für etwa eine halbe Sekunde durchschaltet. Ich werde halt einen 4,7k Poti einbauen und die Zeit damit einstellen. Nach der eingestellten Zeit wird der Transistor wieder sperren und bleibt so bis am Eingang die Spannung verschwindet und nachher wieder anliegt.
(Tut mir leid, bin schon seit fast 50 Jahre aus der Schule.
» Die eine ist die Freilaufdiode, daneben siehst du die Spule deines Relais.
» Die andere dient dazu, dass sich der Kondensator auch wieder entladen kann
» wenn das Signal weg ist. Als Werte schlag ich dir mal 47uF und 3k3 vor,
» musst du dann halt noch feinanpassen.
