Leistungsschaltung für einen Elektromagneten (Elektronik)
verfasst von A-Freak(R)  E-Mail, 26.04.2009, 10:53 Uhr
Hallo an euch alle, auch ich verfolge diese Diskussion weiterhin.
> Sie muß nur eine komplette Lösung für mich beinhalten, weil ich mit einzelnen teilen nie zum Ziel gelange :-(
Einen nahezu kompletten Schaltungsvorschlag dazu hatte ich dir beim letzten mal schon gemacht. Die Betriebsspannung lädt über einen Brückengleichrichter und einen Vorwiderstand einen Speicherkondensator auf. Gibt der Impulsgeber seinen Impuls ab wird der Thyristor gezündet und entlädt den Kondensator durch die Magnetspule.
Das SSR das du dir ausgesucht hast ist leider nicht für Kondensatorentladungen geeignet weil der Nulldurchgangsdetektor ewig wartet und nie die Zündung zuläßt. Die richtige Wahl wäre:
> Non-zero cross type is also available. (S116S01 Series/
> S216S01 Series)
Ist die Ladespannung des Kondensator konstant so ist auch die Energie die auf die Spule gegeben wird konstant und die Kugel hüpft auf die gleiche Höhe. Wieviel Energie nötig ist bzw. welche Kapazität der Kondensator haben muß läßt sich nicht ohne weiteres vorausberechnen, das geht schneller wenn du einfach mal die Schaltung aufbaust und durchprobierst wieviele µF du brauchst.
Eine direkte Speisung aus der Wechselspannung halte ich für eine schlechte Idee, wenn das mit reproduzierbarer Energie funktionieren soll dann müßte der Impulsgeber auf die Netzspannung synchronisiert werden und die Perioden mitzählen. Bei Punktschweißmaschinen gibt es vergleichbare Probleme und reichlich komplizierte Steuerungen.
Über die Belastbarkeit vom SSR würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Nochmal ein Zitat aus dem Datenblatt:
> Peak one cycle surge current Isurge 160 A
Selbst bei 60V Wechselspannung (ca. 85V Gleichspannung am Kondensator) bekommst du allerhöchstens 42A Spitzenstrom, da die Spule eine größere Induktivität haben wird sogar wesentlich weniger.
Für die Spule selbst habe ich noch weniger Bedenken, das ist ja immer nur ein kurzer Impuls der sich einmal in der Minute wiederholt. Wenn die Spule nicht gleich beim ersten Schuß kochend heiß wird dann wird sie sich auch auf Dauer nciht überhitzen.
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Marco(R), 22.04.2009, 14:07 (Elektronik)
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Harald Wilhelms(R), 22.04.2009, 16:54
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Elko_Scotty(R), 22.04.2009, 18:04
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Harald Wilhelms(R), 22.04.2009, 19:00
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Elko_Scotty(R), 22.04.2009, 21:47
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Marco(R), 22.04.2009, 23:31
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 09:36
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - A-Freak(R), 26.04.2009, 10:53
