Ich mach mich mal unbeliebt.... (Elektronik)
» » » Ich würde die nur gerne in die Türen bauen, da da schon alles
» vorgebohrt
» » » ist und und und. Da sind ja nun schon die vom Werk aus drin.
» » Nun, dann musst Du auf hohe Töne mehr oder weniger
» » verzichten.
» » » Sollte ich die, die hinten auf der Hutablage sind dann auch mit an
» » einer
» » » Endtsufe nehmen?
» » Nicht "auch", sondern besser anstatt.
» » Gruss
» » Harald
» Leute wo lebt ihr denn?
» 2 Ohm geht net? mehr als 20W RMS geht net? huhuhu???
» Es gibt Woofer, die haben keine Doppelschwingspule, sonder gleich 4 fach
» !!!! mit 4x 1-Ohm
» Warum werden bitteschön 25mm² aufwärts für die Stromversorgung gelegt?
» Warum habe ich ne Digitalendstufe mit 1,5kW RMS Ausgangsleistung, wenn ich
» nur 20 W zur verfügung habe?
» In Modernen Endstufen werden Spannungen Transformiert und moduliert.
Wer lesen kann, ist im Vorteil. Die 20W gelten
für 12V Betriebsspannung. Willst Du höhere
Leistungen, musst Du höhere Betriebsspannungen
erzeugen. Lautsprecher mit Impedanzen unter
1 Ohm sind wenig sinnvoll, weil dann die meiste
Leistung in den Verlustwiderständen verschwindet.
Harald
