Ich mach mich mal unbeliebt.... (Elektronik)
verfasst von Streber, 24.04.2009, 11:27 Uhr
» » Ich würde die nur gerne in die Türen bauen, da da schon alles vorgebohrt
» » ist und und und. Da sind ja nun schon die vom Werk aus drin.
» » Sollte ich die, die hinten auf der Hutablage sind dann auch mit an
» einer
» » Endtsufe nehmen?
» » Ich glaube ich fahre mal nach ACR, haben die anung weiss das jemand?
» » Sollten eigentlich auch noch irgendwelche Frequenzweichen mit eingebaut
» » werden und der ganze schnickschnagg?
» » Mit freundlichem Gruß
» So mein Freund,
» 1. Anständige Stromversorgung (ggf. Batterie erneuern) und mind. 16mm²
» Plus Kabel in Kofferraum ziehn.
» 2. Ich nehme an dein Budget ist irgendwo beschränkt...?
» --> Vorne links/rechts je ein 2-Komponenten System rein (die gibts
» Komplett mit Frequenzweiche brauchbar ab 100€)
» 3. Am besten nen 3 Kanalverstärker um die 600W RMS (z.B von Carpower)
» 4. Ne Bassreflexkiste (Kompakt mit 12" Chassis um die 300W RMS)
» 5. Vergiss das mit der Reserveradmulde, iwo iwas reinbauen ist Murks (es
» sei denn du kannst es berechnen)
» So kommst du jetzt und willst MEHR Leistung, mehr Pegel wie auch immer,
» reicht es nicht einfach nen 2ten Woofer oder so rein zu bauen. Musst immer
» ALLES anpassen.
» Das A und O ist die Stromversorgung --> ohne Dampf kein Kampf.
» Für guten Klang die Dämmung nicht vergessen !!!
Ach und vergess das mit der Hutablagenmusik !!!
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi/audio-system-mx-130-series-komplett-set-der.html
Schau dich dort mal um, da gibbets brauchbare Sachen.
Son Set wär fürn kleinen Corsa und geringen Geldbeutel schon OK.
Car-Hifi Planung - Maxi051(R), 24.04.2009, 09:01 (Elektronik)
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Carsten Wallner(R), 24.04.2009, 09:30
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Maxi051(R), 24.04.2009, 09:55
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Harald Wilhelms(R), 24.04.2009, 10:32
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Carsten Wallner(R), 24.04.2009, 10:41
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Maxi051(R), 24.04.2009, 10:55
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Streber, 24.04.2009, 11:22
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Streber, 24.04.2009, 11:27
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Maxi051(R), 24.04.2009, 11:27
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Streber, 24.04.2009, 11:32
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Maxi051(R), 24.04.2009, 11:33
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Streber, 24.04.2009, 11:40
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Maxi051(R), 24.04.2009, 11:43
Verstärkerleistung - Harald Wilhelms@, 24.04.2009, 14:18
Verstärkerleistung - ArndM, 24.04.2009, 14:35
Verstärkerleistung - Harald Wilhelms(R), 24.04.2009, 15:00
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Harald Wilhelms(R), 24.04.2009, 12:59
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Streber, 25.04.2009, 10:50
Ich mach mich mal unbeliebt.... - Harald Wilhelms(R), 25.04.2009, 18:59
