Ich mach mich mal unbeliebt.... (Elektronik)
» Ich würde die nur gerne in die Türen bauen, da da schon alles vorgebohrt
» ist und und und. Da sind ja nun schon die vom Werk aus drin.
» Sollte ich die, die hinten auf der Hutablage sind dann auch mit an einer
» Endtsufe nehmen?
» Ich glaube ich fahre mal nach ACR, haben die anung weiss das jemand?
» Sollten eigentlich auch noch irgendwelche Frequenzweichen mit eingebaut
» werden und der ganze schnickschnagg?
» Mit freundlichem Gruß
So mein Freund,
1. Anständige Stromversorgung (ggf. Batterie erneuern) und mind. 16mm² Plus Kabel in Kofferraum ziehn.
2. Ich nehme an dein Budget ist irgendwo beschränkt...?
--> Vorne links/rechts je ein 2-Komponenten System rein (die gibts Komplett mit Frequenzweiche brauchbar ab 100€)
3. Am besten nen 3 Kanalverstärker um die 600W RMS (z.B von Carpower)
4. Ne Bassreflexkiste (Kompakt mit 12" Chassis um die 300W RMS)
5. Vergiss das mit der Reserveradmulde, iwo iwas reinbauen ist Murks (es sei denn du kannst es berechnen)
So kommst du jetzt und willst MEHR Leistung, mehr Pegel wie auch immer, reicht es nicht einfach nen 2ten Woofer oder so rein zu bauen. Musst immer ALLES anpassen.
Das A und O ist die Stromversorgung --> ohne Dampf kein Kampf.
Für guten Klang die Dämmung nicht vergessen !!!
