Kapazitiver Blindwiderstand (Elektronik)
» Warum fließt dann einmal ein großer Strom und einmal ein kleiner Strom und
» wie kann ich mir den Spannungsabfall erklären. Und wie lang fließt der
» hohe Strom (Kurzschluss) und geht dann zurück in Abhängigkeit mit der
» Generatorspannung.
» Danke
Stell dir "Hans den Eimerentleerer" vor. Also die Aufgabe von Hans ist den Eimer die ganze Zeit mit Wasser zu befüllen und leer zu machen . Warum er das macht? keine Ahnung ist auch egal. Der Vorgang entspricht Wechselstrom AC.
Wasser entspricht Strom
Wassermenge : Ladung q
Eimer : Kondensator
Eimervolumen : Kapazität
Schnelligkeit von Hans : dv/dt
Kraft : Spannung
Hans : Hans
In einem Eimer passt nur eine bestimmte Menge an Ladungen bzw. Wasser. Wenn der Eimer voll ist dann passt auch nix mehr rein. Der Strom wird Null. Widerstand steigt. Es kann kein Wasser mehr fließen Spannung erreicht einen gewissen Maximalwert.
Stell dir vor je schneller Hans den Eimer befüllen und entleeren kann, desto mehr Wasser kann er befüllen und desto weniger Kraft kommt ihm entgegen (Spannungsabfall)
Mathematisch gesprochen ist das
iC=C*(dvC/dt) (Kondensatorstrom)
oder
vC=(1/C)*integral[i*dt]
oder
vC(t)=(1/C)*q(t)
Je schneller Hans den Eimer befüllt und entleert, desto mehr Wasser kann er befüllen in einer bestimmten Zeit.
Den Eimer(bzw. Kapazität) stellst du dir am besten wie eine Frau beim Sex vor, je schneller Hans sich auf und ab bewegt desto williger wird sie und lässt den Schwanz von Hans tiefer rein oh tschuldigung mehr Wasser bzw. Strom durch.
hahaha ist mir nur so spontan eingefallen das ganze.. tja der Kondensator ist nicht einfach zu verstehen genauso wie die Frauen
Das mechanische Analog zur Kapazität ist eine Feder
v=(1/K)*(df/dt) [mechanisch]
Je schneller du die Feder auf und ab bewegt desto kleiner der Widerstand und höher der Leitwert.
Drücke gegen eine Feder und halt es wirst du eine Gegenkraft spüren (DC, Spannung = Max). Wenn du aber dein Finger auf und ab bewegst zusammen mit der Feder, wirst du kaum was spüren(AC, Spannung = 0). Die auf und ab Bewegung bzw. Richtungswechsel stellt quasi den Wechselstrom dar.
Analog zur Frau beim Sex ist das: Je schneller du sie knallst desto williger wird sie (widerstand fällt) und tiefer lässt die Frau dich hinein, je tiefer heißt mehr strom rein und weil sie willig geworden ist und ihre Gegenwehr abgebaut hat ist verbrauchst du weniger kraft
hence weniger Spannung!!
*lach mich krank
