Gray-Code, Aiken-Code, 7-Segment Decoder und Volladdierer (Computertechnik)
» Gray-Code:
» differenz immer nur eins
» geringere signalsicherheit als bei aikon
Korrekt, die Graycodes benachbarter Zahlen unterscheiden sich in genau einem Bit. Man spricht auch von einem Hamming-Abstand von 1.
Signalsicherheit: Graycode als solcher enthält keine Redundanz. Trotzdem gibt es viele Einsatzmöglichkeiten für Graycode, die die Übertragungssicherheit verbessern.
Ein entsprechendes Beispiel findet sich ja auch in dem Wikipedia Artikel. (Der Fehler liegt hier natürlich nicht in der fehlerhaften Übertragung begründet, sondern entsteht durch das Abtasten des parallel übertragenen Signals)
» Aiken-Code:
» ist gespiegelt die 8-er potenz wird durch 2 ersetzt sprich 1 2 4 2
» statt 1 2 4 8
Dadurch erreicht man eine Symmetrieeigenschaft, die es ermöglicht, Subtraktionen auf Additionen zurückzuführen.
Wie viel Bit werden gebraucht, um eine Dezimalzahl zu speichern? Wie sieht also die Speicherplatzeffizienz aus?
» 7-Segment Decoder:kp
Weißt Du was eine Siebensegmentanzeige ist? Wenn nicht -> Google.
Ein Siebensegmentdecoder wandelt ein 4-Bit BCD (Binary Coded Digits) Signal in ein Signal um, mit dem Du direkt eine Siebensegmentanzeige ansteuern kannst.
Schau Dir ggf. mal das Datenblatt vom 74LS47 an (Google: '74LS47 Datasheet')
» Volladdierer: besteht aus 3 Eingängen (x,y und cin) und 2 Ausgängen (s und
» cout). 3 eingestellte Binärcodes verändern und kann sie addieren
Wodurch unterscheiden sich Voll- und Halbaddierer? Was macht man üblicherweise mit dem Cin Signal? Was wird dort z.B. bei einem Ripple-Carry-Addierer angeschlossen?
Torsten
