Kalibrierung Oszilloskop (Elektronik)
verfasst von Hoki, 23.04.2009, 16:47 Uhr
» » Annahme: Der Oszilloskop misst nicht exakt 10MHz sondern verschiebt es
» und
» » das Spektrum sieht auch etwas anders aus als gedacht. Kann man dann was
» tun
» » dagegen z.B. das Kalibrieren ist doch nun das eigentliche Verstellen
» des
» » Oszilloskopes so das es wieder richtig misst oder ist das nur die
» Messung
» » an sich??
» Natürlich kannst Du auch im Inneren des Oszis
» nachstellen; dazu brauchst Du aber wirklich die
» kompletten Service Unterlagen und auch etwas
» Erfahrung mitn der RFeperatur von Messgeräten.
Achso so macht man das, Danke! Das werd ich wohl lieber lassen! Wer macht solche Kalibrierungen hab gegoogelt aber auf Anhieb niemanden gefunden..
» » Kann sowas eigentlich passieren im Oszilloskopen so eine Verstellung
» wie
» » ichs grad erwähnt habe oder messen die Dinger insbesondere die neueren
» » Digitaloszilloskope von Tektronix immer richtig?
» Moderne Digitaloszis leiten vermutlich sämtliche
» Zeitsignale von Quarzen ab, sodas Fehler da eher
» unwahrscheinlich sind. Der AD-Wandler kann davon
» unabhängig natürlich schon fehlerhaft messen,
» insbesondere, wenn man den Oszi mal überlastet hat.
Danke, d.h. also da das ganze Quarz gesteuert ist werden wohl keine Frequenzprobleme auftauchen. Aber der AD-Wandler könnte beschädigt sein.. wie macht sich die Beschädigung bemerkbar bzw. wie mess ich und finde diese? Sind diese günstig Reparabel?
» » Besitzt der TDS3024 z.B. so eine Einstellung wo ich die richtige
» » Funktionsfähigkeit des Oszis prüfen kann?
» Ich kenne das Gerät nicht; solche Daten müsste
» man aber bei der Herstellerfirma erfragen können.
» Gruss
» Harald
sorry ich meinte den TDS3032 ein ca. 1999 erschienenes Modell mit 2,5GS/sec und 300MHz Bandbreite..
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 12:39 (Elektronik)
Kalibrierung Oszilloskop - Theo(R), 23.04.2009, 12:58
Kalibrierung Oszilloskop - Fufu, 23.04.2009, 13:15
Kalibrierung Oszilloskop - Fufu, 23.04.2009, 13:17
Kalibrierung Oszilloskop - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 13:53
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 14:45
Kalibrierung Oszilloskop - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 15:43
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 16:47
