Freilaufdiode, brauche hilfe.. (Schaltungstechnik)
» Zunächst zu der Schaltung:
» Wenn der Transistor ausschaltet, dann bricht in der Spule
» das Magnetfeld zusammen. Dies erzeugt eine Gegeninduktions-
» spannung, welche den Strom in gleicher Richtung weiter treibt.
» Dabei wird die Freilaufdiode leitend, so dass die Spannung
» über der Relaisspule auf ca. 0,7V begrenzt wird. Der Strom
» klingt nach einer e-Funktion ab, bis das Magnetfeld
» abgebaut ist. Soweit hast Du ganz recht.
» Nun zu Deinem Lehrer:
» Falls er das mit der "Präpotenz" wirklich so gesagt hat,
» dann hat er auch recht. Du solltest Dir wirklich eine
» neue Schule suchen, denn der Lehrer hat sich meiner Meinung
» nach für den Lehrberuf disqualifiziert.
» Grüße
» Altgeselle
Sag deinem Lehrer das er sich selber Präpotenzieren soll, dieser impotente Arschloch. Wie kommt man nur auf solche hässlichen Wörter. Die meisten Lehrer scheitern an ihrer unzureichenden Bemühung und vernünftigen Darstellung und wohlmöglichem auch fehlendem Wissen, weil es ihnen selber nicht venünftig beigebracht worden ist so ein Looser.
ALSO: Der Effekt der beim Abschalten der Spannung oder Stroms entsteht würd ich nicht mit dem Begriif Gegeninduktionsspanung erklären-> braucht man nicht, ist zu ungenau und verwirrend. Ganz einfach mathematisch. Der Strom durch die Spule wird beschrieben durch
1) vL=L*(di/dt)
Mit dieser Formel sind eigentlich alle Fragen schon gelöst!
Diese Formel besagt einfach, wenn der Strom konstant ist Transistor leitend ist vL = 0 folglich Idiode=0. Wenn Transistor offen, dann ändert sich I abrupt und geht auf 0. Beachte der Strom fällt, also Steigung von i ist negativ. Folglich vL steigt stark an aber negativ
-von mir aus auch als Gegeninduktionsspannung bezeichnet (ich hasse dieses Wort)
Das heißt wenn vL ansteigt MUSS ein Strom über die Spule fließen. Spule wird bei einer Wechselwirkung der Spannung zu einer Stromquelle.
iL=L*integral(vL*dt) (annahme iL(0)=0)
Wenn es die Diode nicht gäbe muss der Strom in falscher Richtung über den NPN Transistor fließen und somit den Transistor zerstören. Mit einer Freilaufdiode kann der Stromn nun von der Spule direkt in die Diode fließen und die sonst zerstörerische Energie kann somit verbraucht werden.
