Kalibrierung Oszilloskop (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 23.04.2009, 15:43 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 23.04.2009 um 15:45)
» » Ja. Man hängt einfach die Tastspitze an den
» » eingebauten Kalibriergenerator. :-)
» » Falls Dein Oszi sowas nicht hat, brauchst Du
» » kalibrierte Spannungsquellen und Frequenz-
» » Generatoren, bzw. Du brauchst passede Quellen
» » mit parallel geschaltetem Meßgerät.
» » Gruss
» » Harald
» Danke für die Antwort, das ist natürlich Schritt 1 was zu machen ist das
» Prüfen ob der Oszi richtig misst.
Bei einem neuen Oszi kann man meist davon ausgehen,
das es richtig misst, zumal ein Oszi sowieso kein
Präzisionsmessgerät ist.
» Ich hänge dann z.B. mit einem
» Funktionsgenerator eine 10MHz Rechteckschwingung dran und schaue mir das
» Signalverhalten an
Dazu muss auch der Funktionsgenerator kalibriert
sein.
» und ggf. mach ich eine FFT und schau nochmal im
» Frequenzbereich nach.
Die Frequenz solltest Du auch ohne FFT bestimmen
können.
» Annahme: Der Oszilloskop misst nicht exakt 10MHz sondern verschiebt es und
» das Spektrum sieht auch etwas anders aus als gedacht. Kann man dann was tun
» dagegen z.B. das Kalibrieren ist doch nun das eigentliche Verstellen des
» Oszilloskopes so das es wieder richtig misst oder ist das nur die Messung
» an sich??
Natürlich kannst Du auch im Inneren des Oszis
nachstellen; dazu brauchst Du aber wirklich die
kompletten Service Unterlagen und auch etwas
Erfahrung mitn der RFeperatur von Messgeräten.
» Kann sowas eigentlich passieren im Oszilloskopen so eine Verstellung wie
» ichs grad erwähnt habe oder messen die Dinger insbesondere die neueren
» Digitaloszilloskope von Tektronix immer richtig?
Moderne Digitaloszis leiten vermutlich sämtliche
Zeitsignale von Quarzen ab, sodas Fehler da eher
unwahrscheinlich sind. Der AD-Wandler kann davon
unabhängig natürlich schon fehlerhaft messen,
insbesondere, wenn man den Oszi mal überlastet hat.
» Besitzt der TDS3024 z.B. so eine Einstellung wo ich die richtige
» Funktionsfähigkeit des Oszis prüfen kann?
Ich kenne das Gerät nicht; solche Daten müsste
man aber bei der Herstellerfirma erfragen können.
Harald
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 12:39 (Elektronik)
Kalibrierung Oszilloskop - Theo(R), 23.04.2009, 12:58
Kalibrierung Oszilloskop - Fufu, 23.04.2009, 13:15
Kalibrierung Oszilloskop - Fufu, 23.04.2009, 13:17
Kalibrierung Oszilloskop - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 13:53
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 14:45
Kalibrierung Oszilloskop - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 15:43
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 16:47
