Kalibrierung Oszilloskop (Elektronik)
verfasst von Hoki, 23.04.2009, 14:45 Uhr
» Ja. Man hängt einfach die Tastspitze an den
» eingebauten Kalibriergenerator. :-)
» Falls Dein Oszi sowas nicht hat, brauchst Du
» kalibrierte Spannungsquellen und Frequenz-
» Generatoren, bzw. Du brauchst passede Quellen
» mit parallel geschaltetem Meßgerät.
» Gruss
» Harald
Danke für die Antwort, das ist natürlich Schritt 1 was zu machen ist das Prüfen ob der Oszi richtig misst. Ich hänge dann z.B. mit einem Funktionsgenerator eine 10MHz Rechteckschwingung dran und schaue mir das Signalverhalten an, und ggf. mach ich eine FFT und schau nochmal im Frequenzbereich nach.
Annahme: Der Oszilloskop misst nicht exakt 10MHz sondern verschiebt es und das Spektrum sieht auch etwas anders aus als gedacht. Kann man dann was tun dagegen z.B. das Kalibrieren ist doch nun das eigentliche Verstellen des Oszilloskopes so das es wieder richtig misst oder ist das nur die Messung an sich??
Kann sowas eigentlich passieren im Oszilloskopen so eine Verstellung wie ichs grad erwähnt habe oder messen die Dinger insbesondere die neueren Digitaloszilloskope von Tektronix immer richtig?
Besitzt der TDS3024 z.B. so eine Einstellung wo ich die richtige Funktionsfähigkeit des Oszis prüfen kann? Bin grade nämlich am Überlegen mir so einen zu kaufen.. Vielen Dank!
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 12:39 (Elektronik)
Kalibrierung Oszilloskop - Theo(R), 23.04.2009, 12:58
Kalibrierung Oszilloskop - Fufu, 23.04.2009, 13:15
Kalibrierung Oszilloskop - Fufu, 23.04.2009, 13:17
Kalibrierung Oszilloskop - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 13:53
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 14:45
Kalibrierung Oszilloskop - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 15:43
Kalibrierung Oszilloskop - Hoki, 23.04.2009, 16:47
