Freilaufdiode, brauche hilfe.. (Schaltungstechnik)
» hallo leute... bräuchte eure hilfe..
» habe in der schule eine schaltung aufbauen müssen bestehen aus einem
» vorwiederstand(transistor), einem transistor, einem relais und einer
» Diode.
» mein problem ist es dass mich der lehrer gefragt hat, was für eine aufgabe
» die diode hat in der schaltung (Freilaufdiode)
» ich habe als antwort gegeben:
» Die diode hat die aufgabe, die durch die Spule(vom Relais) entstehende
» Induktionsspannung auf o,7V zu begrenzen u somit werden Spitzenspannungen
» kurzgeschlossen.
Das ist korrekt.
» als antwort habe ich bekommen dass es nicht stimmt, u die
» Spitzenspannungen beim innenwiderstand von der Spannungsquelle verloren
» gehen. Sie werden aber nicht kurz geschlossen, worauf ich gesagt habe dass
» die spannung ja durch einen kurzschluss abfällt, worauf er meinte das es
das ist ein bisschen missverständlich ausgedrückt
» falsch is u ich mit meiner präpotenz aufhören soll, u ich mir am besten
» eine andere Schule suchen soll, denn ich bin mit meiner präpotenz für die
» klasse nicht gut.
» brauche bitte eure antworten.... weiß einfach nicht mehr weiter, werde
» schon als unwissend bezeichnet, weil ich bei einigen test nen ausrutscher
» gehabt habe...
» ich danke euch in vorhinein..
» mfg
Zunächst zu der Schaltung:
Wenn der Transistor ausschaltet, dann bricht in der Spule
das Magnetfeld zusammen. Dies erzeugt eine Gegeninduktions-
spannung, welche den Strom in gleicher Richtung weiter treibt.
Dabei wird die Freilaufdiode leitend, so dass die Spannung
über der Relaisspule auf ca. 0,7V begrenzt wird. Der Strom
klingt nach einer e-Funktion ab, bis das Magnetfeld
abgebaut ist. Soweit hast Du ganz recht.
Nun zu Deinem Lehrer:
Falls er das mit der "Präpotenz" wirklich so gesagt hat,
dann hat er auch recht. Du solltest Dir wirklich eine
neue Schule suchen, denn der Lehrer hat sich meiner Meinung
nach für den Lehrberuf disqualifiziert.
Altgeselle
