Hall-Sensor (Elektronik)
» » » » » Hallo, ich hab eine Frage zu Hallsenoren. Ich möchte ein Strom von
» » ca
» » » » 1000A
» » » » » messen. Erste Idee war Wandler von LEM einzusetzen. ICh suche
» aber
» » » eine
» » » » » kleinere Lösung und da kam mir die Idee mit den Hallsensoren.
» » » Problem..
» » » » » Der Hallsensor liefert mir ja meist ein Strom oder Spannung
» welche
» » » den
» » » » » gemessenen Wert in Tesla representiert. Doch wie kommt man von
» » diesen
» » » » » Werten auf den tatsächlichen Wert von z.b. 1000A. Ich dachte dan
» an
» » » » » Sensoren wie:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182839-da-01-en-Magnetfeldsensor_KMZ_10B-B.pdf
» » » » » oder TLE4997 von Infineon
» » » » Bei Wikipedia unter Magnetische Feldstärke nachsehen.
» » » » Hier wird in einem Beispiel die magnetische Feldstärke
» » » » eines geraden Leiters bei 50A im Abstand von 5cm berechnet (ca
» » 160A/m).
» » » » bei 1000A demnach ca 3.2 kA/m
» » » » Der KMZ10B kann aber nur bis +2 kA/m, der Abstand müßte also auf
» » 10cm
» » » » vergrössert werden.
» » » » NAGUS
» » » Danke
» » » angenommen man hätte keinen geraden Leiter, sondern eine Art
» » » Kupferplatine/-schiene, wo Größe und Form nicht symetrische bzw.
» keine
» » » "normale" Form hat?
» » Hallo Susi,
» » wie Harald schom gepostet hat, ist eine Kalibrierung notwendig. Für den
» » Einsatz des Sensors (Empfindlichkeit)ist aber eine grobe Abschätzung
» der
» » magnetischen Feldstärke notwendig, dazu braucht man aber die Geometrie
» des
» » "Leiters". Eine bemaßte Skizze wäre hilfreich.
» » Ein Strom von 1000A benötigtig aber je nach Leitermaterial einen großen
» » Querschnitt.
» » Am besten poste doch mal den Einzelaufbau (bzw. Schaltung).
» » NAGUS
» ich weis noch nicht wie der ganze entwurf aussehen wird, aber es könnte
» ein pad auf einer leiterkarte werden, von 15mmX15mm und 3mm hoch also ein
» querschnitt von 45mm² und darüber den hallsensor aufkleben jedoch würde
» das ja nicht funktionieren wegen den 10cm abstand.. wenn ich aber den von
» infineon nehmen würde der eine sensitivity von ca. 100mT hat, wäre ein
» abstand von 2 mm nötig ..
Hallo Susi,
Hier eine Alternative:
Mit der Leiterbahn mit 15mmX15mm und 3mm hoch
also ein Querschnitt von 45mm² ergibt
sich ein Ohmscher Widerstands von ca 6 uOhm.
Bei 1000A fällt eine Spannung vom 6mV ab.
Dieses Signal könnte mit einem Meßverstärker ausgewertet
werden. Der Leiterbahnwidertand muß eine Leistung vom 6Watt verbraten.
NAGUS
PS hoffntlich habe ich mich nicht verrechnet.
