Help needed!! (Elektronik)
verfasst von SpecialGuest, 23.04.2009, 12:56 Uhr
» o Weshalb misst man an beiden Widerständen dieselbe Spannung? Wie groß ist
» sie?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090422120342.doc
Strom und Spannungen verhalten sich immer gemäß den Kirchhoffschen Regeln, das sind 2Regeln die einmal die Spannung und den Strom betreffen.
Im Grunde genommen deine Spannungsquelle von 10V sieht nur einen Verbraucher in der Schleife (Uquelle=UR1=UR2)(1.Kirchhoffsche Regel), dein Strom aber verzweigt sich aber am Knotenpunkt des Verbrauchers (I=I1+I2) 2.KH-Regel.
Stell dir vor die Leitungen sind Wasserrohre wodurch Wasser fließt. Das Wasser ist dein Strom. Die Widerstände sind Ventile. Die Spannung der Druck der das Wasser schiebt. Der Druck der auf die Ventile wirkt ist der selbe, daher auch dein Strom.
Das sollte eigentlich nun jedes Kind verstehen aber irgendwo fängt mal halt an :) viel Erfolf dabei
Den Wasserfluß im Zusammenhang mit den Kirchhoff Regeln haben mir immer geholfen und tun es immer noch
Help needed!! - Hort, 22.04.2009, 12:03 (Elektronik)
Help needed!! - quatro, 22.04.2009, 12:26
Help needed!! - Gast, 22.04.2009, 14:01
Help needed!! - Elektronix(R), 22.04.2009, 14:35
Help needed!! - Stefan H, 22.04.2009, 17:22
Help needed!! - otti(R), 22.04.2009, 17:52
Help needed!! - SpecialGuest, 23.04.2009, 12:56
Help needed!! - SpecialGuest, 23.04.2009, 12:59
