Leistungsschaltung für einen Elektromagneten (Elektronik)
» Hallo!
» Was brauchst Du denn für Daten?
Naja, die zulässige Spannung und die zulässige
Einschaltdauer aus dem Datenblatt des Magneten.
Falls Du den Magneten irgendwo ausgebaut hast,
müsstest Du die Spannung im alten Gerät nachmessen.
» Es ist ein normaler Zugmagnet
Schau Dir mal einen Internetkatalog an. Es gibt
Hunderte wenn nicht Tausende unterschiedliche
Zugmagneten.
» Mehr als den Widerstand der Spule kann ich
» nicht messen. Gemessen mit einem normalen Ohmmeter.
Gerade bei so kleinen Werten macht man oft Messfehler.
» Der Punkt ist ja grade, dass ich diesen Zugmagneten nicht mit einem riesen
» Relais steuern will sondern über die Halbleitertechnik. Ich weiss halt nur
» nicht, wie ich die hohen Ströme in den Griff bekommen kann, um das Ding zu
» schalten.
Dazu musst Du zuerst wissen, wie hoch der Strom
ist, den der Magnet überhaupt verträgt, ohne
durchzubrennen.
Harald
