Hilfe!! (Schaltungstechnik)
» o Was passiert, wenn man in dieser Schaltung den einstellbaren Widerstand
» von 1 kOhm immer weiter verkleinert? Was beobachtet man bei der Spannung
» am Widerstand und was bei der Stromstärke?
» o Wie erklären Sie sich dieses Verhalten?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090422105046.doc
Genau das passiert:
Wenn der Widerstand so weit kleiner wird, bis auf den Wert der verbundenen Kontakte des Widerstands, im milli Ohm bereich, bei gleich bleibender angelegten Spannung - falls das Netzgerät dies kann -, wird die Stromstärke so der Art groß, dass man von einem Kurzschlussstrom spricht.
Rechne aus:
bei zB: 10Volt mit 1000 Ohm, 10Volt mit 0,1 oder 0,3 Ohm (ist in etwa ein Kontaktübergangswiderstand ).
Wenn nun das Bauteil mit der daraus entstehenden Verlustleistung nicht mehr zurecht kommt, dann passiert das obige in der Karikatur.
"Bitte lächeln!" " Es wird fotografiert!"
Querfrage:
Hast du schon einmal einen Kurzschluss-Blitz gesehen?
Ich glücklicher Weise auch nur im Kleinen.
Aber einen Film im Pathologischen Museum, bei dem das heiße schmelzende Kupfer dem verbrennenden Körper des Elektrikers runterfließt, obwohl er vorschriftsmäßig einen Schutzanzug und Schutzhelm mit Schutzvisier trug.
Ah, ja, einen größeren Lichtbogen (das ist der andere Name der Blitzes) habe ich auch miterlebt:
in einer Stahlschmelze, wo mittels Hochstrom Stahl zum Schmelzen gebracht wird.
Im Kleinen kann man das auch mit einem Trafo machen, dessen Sekundär-Wicklung kurzgeschlossen ist.
So etwas gibt es im Schullabor mit einer Schmelzpfanne.
Da kann man kleine Metallstücke schmelzen.
Zum Scherz ist das hier nicht gedacht, meine Erzählung, sondern als sehr ernste Ermahnung, dass manche Experimente extrem gefährlich sind.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
