Kapazitiver Blindwiderstand (Elektronik)
» Guten Abend.
» Ich verstehe die Vorgänge eines Kondensators im Wechselstromkreis nicht so
» richtig.
» Es soll doch so einen nicht vorhandenen Widerstand darstellen. Dann müsste
» doch eine Spannung abfallen. Der Kondensator lädt sich doch aber immer auf
» die Spitzenspannung auf und ich müsste doch dann immer die
» Effektivspannung meiner Spannungsversorgung messen? Problem ist bei einer
» Schaltung, bei dem der Kondensator dazu dient, 220 V auf 110 V zu
» begrenzen.
» Danke im voraus
Hallo Bart,
bei Wechselspannung hat ein Kondensator (bestimmte Kondensatoren) einen Kapazitiven Widerstand. Dieser Widerstand ist mit normalen Ohm-Metern nicht meßbar.
Dieser Blindwiderstand Xc errechnet sich
Xc = 1/(2*pi*f*C)
darin ist f die Frequenz der anliegenden Wechselspannung, und C die Kapazität des Kondensators.
Einen Kondensator als Vorwiderstand einzusetzen um die Spannung von 220 V auf 110 V zu reduziere ist möglich.
Dazu muß man aber die Gesetze der Wechselstromtechnik kennen. Entweder man kann mit der komplexen Rechnung umgehen oder über den guten alten Satz des Pythagoras die Lösung finden. Ein Kondensator verursacht eine Phasenverschiebung, bei der man das Ohmsche Gesetz nicht so einfach anwenden kann.
Eine Erklärung ist mit wenigen Worten nicht möglich.
Kendiman
