Sensorschaltung (Elektronik)
verfasst von Micha, 22.04.2009, 18:22 Uhr
» Oder gehts nur darum, bei einem oder mehreren gedruckten Blättern ein
» Signal anzumachen, dass man die Blätter gefälligst aus dem Drucker zu
» nehmen hat. Und wenn man auf die Taste drückt, geht das Signal wieder
» aus?
Genau so sieht es aus. Weil das isn MFC mit Netzwerk und Fax und alles, was ich da mal langwierig aufgebaut habe (ja Drucker liegen mir irgendwie) und da sollte genau das so sein, also wenn ein Fax, etc. komtm, dann soll er das rausnehmen, draufgucken und zur Not weitergeben an seinen Dad, etc.
Ok, ich war mir nur nicht sicher, ob 3,3V für die VCC des Flipflops ausreichen. Aber ich habe es getestet und es funktioniert,also komplett ohne Transistor, nur das reine Flipflop und die LED geht an beim Drcuken und aus beim Tasterdruck.
Alles weitere, alos eventuell nen Relais schalten und daran eine Hupe zu setzen (der Strom wird ja wohl zu strak für das Flipflop sein), das kann man so rausfinden oder so.
Ich danke euch vielmals, besonders dir hws.
Du hast was gut bei mir.
Sensorschaltung - Micha, 18.04.2009, 11:45 (Elektronik)
Sensorschaltung - x y, 18.04.2009, 13:00
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 10:30
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 12:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 13:05
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 15:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 15:36
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 16:58
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 19:55
Sensorschaltung - Micha, 20.04.2009, 09:33
Sensorschaltung - Thomas Z, 20.04.2009, 10:53
Sensorschaltung - hws(R), 20.04.2009, 19:40
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:55
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:57
Sensorschaltung - hws(R), 21.04.2009, 23:59
Sensorschaltung - x y, 22.04.2009, 00:42
Sensorschaltung - Micha, 22.04.2009, 18:22
na los, Ehrgeiz ... - hws(R), 20.04.2009, 21:59
