Leistungsschaltung für einen Elektromagneten (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 22.04.2009, 16:41 Uhr
» Hallo!
» Habe hier mal einen neuen Eintrag erstellt, da unter dem alten Eintrag
» wohl keine Rückmeldung mehr kommt (war vom Dez. 2008)unter folgendem
» Link:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=84317
» Hier nun mein Update:
» Hallo!
» War leider lange Krank und konnte nicht antworten.
» Leider bräuchte ich weiter Hilfe!
» Habe nirgens mal eine Schaltung gefunden, um mir diese mal anzuschauen.
» Wie wird denn das ganze angeschlossen?
» Habe mir jetzt ein SSR gekauft, das S216S02 (Datenblatt unter
» http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s116s02_e.pdf).
» Klar ist mir, dass an die Anschlüsse 3 und 4 (mit '+' und '-'
» gekenzeichnet) der Schaltimpuls angelegt wird.
» Hier häte ich eine Gleichspannung von 12V, die über einen Tacktgenerator
» kommt. Wenn ich mich recht erinnere muß da bestimmt ein Widerstand vor dem
» SSR kommen, um den Strom der Schaltspnnung zu begrenzen.
» 1. Frage hierzu:
» Wie hoch muß der Widerstand für die Schaltspannung von 12 Volt sein, damit
» mir das SSR nicht zertstörrt wird?
» 2. Frage:
» Nun zu dem Rest der Schaltung.
» Ich habe den Widerstand der Spule von dem Magneten, den ich schalten will
» mal gemessen. Es sind 2,2 Ohm.
» Damit ergibt sich, da der SSR maximal 16A Last aushält eine maximale
» Wechselspannung, die ich anlegen kann, von ca. 35V - richtig?
» 3. Frage
» Jetzt sehe ich im Datenblatt (und im Netz habe ich da auch was von einer
» 'Snubber-Schaltung' gelesen, um einen Schutz für das SSR zu erhalten. Dort
» wird immer von einer Reihenschaltung von einem Widerstand und einem
» Kondensator gesprochen. Wie müssen die dimensioniert werden? Finde da
» nichts :-( .
» Am besten wäre eine kleine Skizze mit den Werten, dann kann ich endlich
» die Schaltung mal aufbauen und testen.
» Da ich für das SSR über 11 Euro bezahlen musste, wäre es schade, wenn es
» gleich den geist aufgibt, nur weil ich einen Fehler gemacht habe.
» Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe 1.000 Fach !!!
» Gruß Marco
Hallo
Der LED strom darf 16mA min und 24mA max sein, also nimmst du einen Mittelwert von 20 mA. Vorwiderstandsberechnung sollte geläufig sein.
Rv = U - UF/IF = 12V - ca 2V/20mA = 500 Ohm (470 oder 560 Ohm)nehmen.
Versorgungsspannung min 80V und max 240V.
Also geht das schon mal nicht mit 35V.
Snubber steht auch dort Cs 0,1µF Rs 47 Ohm 5Watt Zement nehmen.
ohne Gewähr peng
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Marco(R), 22.04.2009, 14:07 (Elektronik)
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - jbe, 22.04.2009, 16:41
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Harald Wilhelms(R), 22.04.2009, 16:54
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Elko_Scotty(R), 22.04.2009, 18:04
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Harald Wilhelms(R), 22.04.2009, 19:00
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Elko_Scotty(R), 22.04.2009, 21:47
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Marco(R), 22.04.2009, 23:31
Leistungsschaltung für einen Elektromagneten - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 09:36
