Kalibrierung (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 22.04.2009, 09:49 Uhr
» » » Hallo, ich hab eine Frage zu Hallsenoren. Ich möchte ein Strom von ca
» » 1000A
» » » messen. Erste Idee war Wandler von LEM einzusetzen. ICh suche aber
» eine
» » » kleinere Lösung und da kam mir die Idee mit den Hallsensoren.
» Problem..
» » » Der Hallsensor liefert mir ja meist ein Strom oder Spannung welche
» den
» » » gemessenen Wert in Tesla representiert. Doch wie kommt man von diesen
» » » Werten auf den tatsächlichen Wert von z.b. 1000A. Ich dachte dan an
» » » Sensoren wie:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182839-da-01-en-Magnetfeldsensor_KMZ_10B-B.pdf
» » » oder TLE4997 von Infineon
» » Bei Wikipedia unter Magnetische Feldstärke nachsehen.
» » Hier wird in einem Beispiel die magnetische Feldstärke
» » eines geraden Leiters bei 50A im Abstand von 5cm berechnet (ca 160A/m).
» » bei 1000A demnach ca 3.2 kA/m
» » Der KMZ10B kann aber nur bis +2 kA/m, der Abstand müßte also auf 10cm
» » vergrössert werden.
» » NAGUS
» Danke
» angenommen man hätte keinen geraden Leiter, sondern eine Art
» Kupferplatine/-schiene, wo Größe und Form nicht symetrische bzw. keine
» "normale" Form hat?
Du wirst so oder so nicht um eine Kalibrierung
drumherum kommen. D.h. Du schickst einen
bekannten Strom durch Deine Schaltung und guckst
nach, was am Ausgang rauskommt.
Harald
Hall-Sensor - Susi, 21.04.2009, 11:51 (Elektronik)
Hall-Sensor - nagus(R), 21.04.2009, 20:30
Hall-Sensor - Susi, 22.04.2009, 08:40
Kalibrierung - Harald Wilhelms(R), 22.04.2009, 09:49
Hall-Sensor - nagus(R), 22.04.2009, 13:07
Hall-Sensor - Susi, 23.04.2009, 11:18
Hall-Sensor - nagus(R), 23.04.2009, 13:46
Hall-Sensor - Susi, 23.04.2009, 14:22
Hall-Sensor - nagus(R), 23.04.2009, 19:50
Shunt - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 22:08
Shunt - Susi, 27.04.2009, 14:40
