Hall-Sensor (Elektronik)
verfasst von Susi, 22.04.2009, 08:40 Uhr
» » Hallo, ich hab eine Frage zu Hallsenoren. Ich möchte ein Strom von ca
» 1000A
» » messen. Erste Idee war Wandler von LEM einzusetzen. ICh suche aber eine
» » kleinere Lösung und da kam mir die Idee mit den Hallsensoren. Problem..
» » Der Hallsensor liefert mir ja meist ein Strom oder Spannung welche den
» » gemessenen Wert in Tesla representiert. Doch wie kommt man von diesen
» » Werten auf den tatsächlichen Wert von z.b. 1000A. Ich dachte dan an
» » Sensoren wie:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182839-da-01-en-Magnetfeldsensor_KMZ_10B-B.pdf
» » oder TLE4997 von Infineon
» Bei Wikipedia unter Magnetische Feldstärke nachsehen.
» Hier wird in einem Beispiel die magnetische Feldstärke
» eines geraden Leiters bei 50A im Abstand von 5cm berechnet (ca 160A/m).
» bei 1000A demnach ca 3.2 kA/m
» Der KMZ10B kann aber nur bis +2 kA/m, der Abstand müßte also auf 10cm
» vergrössert werden.
» NAGUS
Danke
angenommen man hätte keinen geraden Leiter, sondern eine Art Kupferplatine/-schiene, wo Größe und Form nicht symetrische bzw. keine "normale" Form hat?
Hall-Sensor - Susi, 21.04.2009, 11:51 (Elektronik)
Hall-Sensor - nagus(R), 21.04.2009, 20:30
Hall-Sensor - Susi, 22.04.2009, 08:40
Kalibrierung - Harald Wilhelms(R), 22.04.2009, 09:49
Hall-Sensor - nagus(R), 22.04.2009, 13:07
Hall-Sensor - Susi, 23.04.2009, 11:18
Hall-Sensor - nagus(R), 23.04.2009, 13:46
Hall-Sensor - Susi, 23.04.2009, 14:22
Hall-Sensor - nagus(R), 23.04.2009, 19:50
Shunt - Harald Wilhelms(R), 23.04.2009, 22:08
Shunt - Susi, 27.04.2009, 14:40
