Gleichspannung splitten? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 21.04.2009, 22:02 Uhr
» » Strom is dabei anscheinend unerheblich, werden nur mA gebraucht.
» Hallo
» Dann kann es sehr einfach sein, indem du zwei gleiche Widerstände
» hintereinander an + und - schaltest. Am Verbindungspunkt der Widerstände
» hast du deine Masse. Der Strom durch die Widerstände soll wenn ich mich
» recht erinnere ca 5 mal so hoch sein wie der Strom der an den 12V
» abgenommen wird.
» Wenn du also als Beispiel zwei Widerstände a 220 Ohm hintereinander an die
» 24 Schaltest, fliessen 54mA. Dann kannst du zwischen + und Masse und - und
» Masse 5mA abnehmen, ohne dass zu grosse Schwankungen entstehen.
Wichtig für die Dimensionierung des Spannungs-
teilers ist allein der U n t e r s c h i e d
zwischen postiven und negativen Strom. Da dieser
Strom bei typischen OPV-Schaltungen meist wesent-
lich geringer als der Strom über + und - reicht
fast immer ein Spannungsteiler.
Harald
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 18:59 (Elektronik)
Gleichspannung splitten? - Theo(R), 21.04.2009, 19:15
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:30
Gleichspannung splitten? - Theo(R), 21.04.2009, 19:49
Gleichspannung splitten? - Harald Wilhelms(R), 21.04.2009, 22:02
Gleichspannung splitten? - Elektronix(R), 21.04.2009, 19:16
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:35
Gleichspannung splitten? - Torsten(R), 21.04.2009, 21:23
Der GND-Generator... - schaerer(R), 22.04.2009, 08:54
