Gleichspannung splitten? (Elektronik)
» Strom is dabei anscheinend unerheblich, werden nur mA gebraucht.
Hallo
Dann kann es sehr einfach sein, indem du zwei gleiche Widerstände hintereinander an + und - schaltest. Am Verbindungspunkt der Widerstände hast du deine Masse. Der Strom durch die Widerstände soll wenn ich mich recht erinnere ca 5 mal so hoch sein wie der Strom der an den 12V abgenommen wird.
Wenn du also als Beispiel zwei Widerstände a 220 Ohm hintereinander an die 24 Schaltest, fliessen 54mA. Dann kannst du zwischen + und Masse und - und Masse 5mA abnehmen, ohne dass zu grosse Schwankungen entstehen.
Theo
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 18:59 (Elektronik)
Gleichspannung splitten? - Theo
, 21.04.2009, 19:15
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:30
, 21.04.2009, 19:49
Gleichspannung splitten? - Harald Wilhelms
, 21.04.2009, 22:02
Gleichspannung splitten? - Elektronix
, 21.04.2009, 19:16
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:35
Gleichspannung splitten? - Torsten
, 21.04.2009, 21:23
Der GND-Generator... - schaerer
, 22.04.2009, 08:54
