Gleichspannung splitten? (Elektronik)
» » Hallo,
» » habe einen etwas komischen Auftrag bekommen.
» » Ich soll eine Lösung finden, wie ich aus einem Netzteil, was 0- 24 V
» » raushaun kann, sowohl +12V, -12V und Gnd bei rausbekomme.
» » Stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es da eine einleuchtende
» einfache
» » Lösung, die am besten auch noch einfach auf ne Platine gehaun werden
» » kann?
» » Vielen Dank nochmal im Vorraus!
» Ja: Ob Du +24V mißt, oder +/-12V, hängt nur davon ab, wo Du den Ground
» setzt. Du brauchst also nur eine Spannungsregelung für 12V und nimmst dann
» diese 12V als Ground.
Hui danke... hört sich wirklich sehr viel einfacher an, als das Wirrwarr in meinem Kopf.
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 18:59 (Elektronik)
Gleichspannung splitten? - Theo
, 21.04.2009, 19:15
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:30
, 21.04.2009, 19:49
Gleichspannung splitten? - Harald Wilhelms
, 21.04.2009, 22:02
Gleichspannung splitten? - Elektronix
, 21.04.2009, 19:16
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:35
Gleichspannung splitten? - Torsten
, 21.04.2009, 21:23
Der GND-Generator... - schaerer
, 22.04.2009, 08:54
