Gleichspannung splitten? (Elektronik)
» habe einen etwas komischen Auftrag bekommen.
» Ich soll eine Lösung finden, wie ich aus einem Netzteil, was 0- 24 V
» raushaun kann, sowohl +12V, -12V und Gnd bei rausbekomme.
» Stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es da eine einleuchtende einfache
» Lösung, die am besten auch noch einfach auf ne Platine gehaun werden
» kann?
» Vielen Dank nochmal im Vorraus!
Ja: Ob Du +24V mißt, oder +/-12V, hängt nur davon ab, wo Du den Ground setzt. Du brauchst also nur eine Spannungsregelung für 12V und nimmst dann diese 12V als Ground.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 18:59 (Elektronik)
Gleichspannung splitten? - Theo
, 21.04.2009, 19:15
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:30
, 21.04.2009, 19:49
Gleichspannung splitten? - Harald Wilhelms
, 21.04.2009, 22:02
Gleichspannung splitten? - Elektronix
, 21.04.2009, 19:16
Gleichspannung splitten? - JohnMcLane, 21.04.2009, 19:35
Gleichspannung splitten? - Torsten
, 21.04.2009, 21:23
Der GND-Generator... - schaerer
, 22.04.2009, 08:54
