Nim nen 7806 - mA begrenzen? (Elektronik)
Hi,
» Spinnen wir das Thema ein bisschen weiter:
» Der Lieferant(vieleicht eine Batterie) für die 12V soll aber, um die
» Laufzeit zu erhöhen, nur eine maximale
» vieleicht 50mA liefern können.
» "ob das jetzt sinnig ist, ist erst mal egal"
jo, dann kriegt nämlich die genannte Schaltung Problemchen, da sie unterversogt ist. (Spannung würde etwas einbrechen mit Folgen für die Funktion der Schaltung)
» Was müsste man dann noch tun?
Man kann einen Spannungsregler auch einsetzen um einen Strom zu regeln (bin zu faul ins Datenblatt zu schauen aber da sollte es stehen)
Ansonsten gibt es diverse Arten Ströme zu begrenzen - z.B. mit einem Vorwiderstand - man darf aber hierbei nicht vergessen, dass eine "Zwang" beim Strom immer auch die Spannung beeinflusst.
Beispiel: Verbraucher mit einem Innenwiderstand von 100 Ohm soll an stabilen 6V mit 60mA betrieben werden. (Das passt nach ohmschem Gesetz auch so zusammen (6V = 100 Ohm * 0,06A)
Wenn du diesem Verbraucher nun "aufzwingst", dass er nur 50mA bekommt, Stimmt die Formel nicht mehr, denn 100 Ohm * 0,95A = 5V - dass heißt irgendwo in Deiner Vorschaltung geht Dir 1V flöten.
Wenn Du tatsächlich Energie sparen willst musst Du eh anders vorgehen:
- Schaltung mit geringerem Verbrauch aufbauen
- Spannungsregler (780x), Vorwiderstände etc verbraten Leistung unnütz - die gehören nicht in eine "sparsame" Schaltung - da brauchst Du dann z.B. Schaltregler.
Beispiel: im Fall oben müssen 60mA durch den 7806-Regler fließen, dieser reduziert die Spannung um 6V - also hat er eine Verlustleistung von P = 6V *0,06A = 0,36W - d.h. an ihm geht genauso viel verloren wie das LED-Blinke-spielzeug selber braucht!!!
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
