Calc mit 12-Digit 7-Segment VFD (Elektronik)
» » Hallo Streber,
» » Wie groß ist Großform?
» » Die VFD Displays wirst sooo groß nicht kriegen.
» » Aus der TTL Serie gibts Display Steuer ICs die eine Ziffern-Röhre
» » ansteuern können, so an die 40Volt.
» » - Aber nicht die L oder sonst niedervolt ICs nehmen - die echten TTL.
» » Oder mit Transi als Pegelwandler. Bzw. es gibt auch modernere Ansteuer
» » ICs.
» » Dann wäre aber leider dein Projekt leicht verändert. ![]()
» » Na und dann das "Display" - Ein zB 7x7 LED Punkte Matrix Display ist so
» » ungefähr 30mm ~ 50mm hoch,
» » je nach eingebauter LED Größe.
» » Willst eine VFD haben, dann blechst aber ganz schön.
» » Mit Glühlampen ginge es auch - dann eine 5x7 Matrix (5 quer 7 runter)
» wäre
» » das mindeste,
» » damit du jeden Charakter richtig darstellen kannst.
» » Die mittleren Lampen kannst weglassen, wenn du nur Ziffern anzeigen
» willst
» » - also die Ziffernbalken nachbilden.
» » An der 6sten Spalte kommt der Dezimalpunkt, die 7 Spalte ist frei - der
» » Charakterabstand.
» » Trotzdem darauf achten - Die Ziffern-Röhre brauchst wenig Strom, wo
» » hingegen ein Display mit Lampem
» » eine Menge Strom frißt. - Also besser ists mit Transis - Treiber
» » ansteuern.
» » Grüße
» » Gerald
» Thx für die Antwort,
» also eine Ziffer soll etwa DIN A5 Größe haben.
» Auf dem Rechner soll Kindergartenkinder rumtippen können, wie auf ner
» Tafel.
» Die einzelnen Segmente sollten per Glühlampe oder Superhellen LEDS
» angezeigt werden.
» Nun zum Problem:
» Der oben verlinkte Schaltplan zeigt mir die Ansteuerung einer VFD Anzeige.
» Ich möchte mich jetzt allerdings auf 4 Ziffern bechränken und die 4
» Grundrechenarten benutzen.
» Bei dieser ansteuerung (a-f und 1-12) weiß ich nicht weiter, wie ich hier
» jetzt meine Segmente mit Verknüpfen soll.
Du hast doch im Link auch den Schaltplan mit der LED Version - hast du den schon angeschaut?
--> Wenn ja, dann wäre es relativ einfach:
Ein Balken wird aus 2 oder 3 LED gemacht - diese werden parallel - jeweils den Serienwiderstand nicht vergessen - geschaltet.
Dann bildet dieser LED Balken ein Charakter- Segment ,zB. a oder b bis g eben;
Da nun dieser LED Balken den 3 fachen LED Strom braucht, wirst für den Balken einen Transi zum Antreiben brauchen.
Damit der Microcontroller nicht kaputt wird.
Nun, wie du im Plan siehst, haben die LED Displays Common Anode - d.h. du steuerst mit dem µContoller die Kathode der LED. Mit anderen Worten, du bringst "minus" - in dem Fall schaltest auf GND.
Diese Ansteuerung musst du mit dem Transi machen, damit du nicht gleich auch die Software ändern musst.
Das bedeutet, der µController ist am Ausgang aktiv LOW!
Dann wird der Plan mit den Transis so aussehen:
Ein PNP steuert einen NPN Transi - und schon hast den Logikpegel umgedreht. Der PNP liegt mit dem Emitter auf Plus-Versorgung, dazu ein Pull-up R von Basis auf Plus.
Dessen Kollektor via Serien R zur Basis vom NPN, quer geht noch ein Pull-down, so 3mal höher als der Basis-R, damit der NPN nicht schwingt.
Die R sind so im kOhm Bereich, je nach Versorgung, bzw. 10er-kOhm.
Am NPN-Kollektor hast die 3 parallelen LED-R zu den Kathoden der LEDs; die mit den Anoden auf Plus-Versorgung gehen. Der NPN-Emitter geht gegen GND.
Das machst für jeden Balken der "diskret" LED-Displays.
-> Tip:
Wenn du noch die Software ändern kannst, dann steuere die Charakter Ausgänge mit aktiv High, dann sparst einen Transi - den PNP, weil dann kannst den NPN direkt (Basis-R nicht vergessen) ansteuern.
Das wäre die klassische TreiberStufe mit Logik-Negation.
Ich hoffe, ich konnte meine Erklärung verständlich schreiben, sonst müßte ich einen Plan zeichnen, denke jedoch, dass es einfach ist.
Es gibt auch LED im 10mm Größe, mit verschiedenen Leuchtstärken bzw. auch Low-Stromversionen, ... also richtige LED-Lampen.
Mit LED aufzubauen würde ich unbedingt vorziehen, dann hast weniger Stromverbrauch, und die Versorgungsspannung hält sich auch in Grenzen.
Mit 3V Glühbirnen ginge es auch - jedoch, wenn denn dann die Kinder nicht wären ----
Jep, du müßtest einen Satz Ersatzglühbirnen auf Lager haben, weil vielleicht dauernd der Glühfaden hin ist.
Da ist die LED wesentlich unempfindlicher.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
