Nim nen 7806 - mA begrenzen? (Elektronik)
verfasst von moinsen1974(R), 21.04.2009, 12:44 Uhr
(editiert von moinsen1974 am 21.04.2009 um 13:11)
» Hi,
» so haut das nicht hin. Im Idealfall, wenn Deine Schaltung genau 60mA bei
» 6V benötigen würde, könntest Du rechnen:
» Widerstand der Schaltung = 6V/0,06A= 100 Ohm.
» Damit brauchst Du bei 12 V nen Vorwiderstand von ebenfalls 100 Ohm um die
» Spannung zu halbieren.
» Aber da steht maximal 60mA - d.h., der Verbrauch ist vermutlich von dem
» Eingangssignal abhängig: Alles LEDs an hoher verbrauch, alles aus
» niedriger verbrauch. Und damit klappt das mit deinem Vorwiderstand nicht
» mehr - wenn alle aus sind hat die schaltung dann eine viel höhere Spannung
» als geplant und brennt u.U. durch.
» Für sowas nimmt man einen Festspannungsregler - z.B. den 7806 - der macht
» Dir exate 6V - und den Strom nimmt sich Deine Schaltung selber.
» Wenn die 12 V aber aus dem Auto stammen (Vermutung) muisst DU vorher noch
» ordentlich sieben und Spannungsspitzen unterdrücken sonst ist sehr schnell
» alles hin!!
» Gruß
» Carsten
Das hört sich sehr interessant an.
Spinnen wir das Thema ein bisschen weiter:
Der Lieferant(vieleicht eine Batterie) für die 12V soll aber, um die Laufzeit zu erhöhen, nur eine maximale
vieleicht 50mA liefern können.
"ob das jetzt sinnig ist, ist erst mal egal"
Was müsste man dann noch tun?
Vielen Dank und Grüße
Moinsen1974
Ohmsche Gesetz-Hilfe-Noch was unklar - murdoc, 21.04.2009, 09:19 (Elektronik)
Nim nen 7806 - Carsten Wallner(R), 21.04.2009, 09:34
Nim nen 7806 - murdoc, 21.04.2009, 10:27
Nim nen 7806 - mA begrenzen? - moinsen1974(R), 21.04.2009, 12:44
Nim nen 7806 - mA begrenzen? - Carsten Wallner(R), 21.04.2009, 13:45
Nim nen 7806 - mA begrenzen? - geralds(R), 21.04.2009, 14:45
Nim nen 7806 - mA begrenzen? - murdoc, 21.04.2009, 15:39
Nim nen 7806 - mA begrenzen? - geralds(R), 21.04.2009, 15:59
Nim nen 7806 - mA begrenzen? - Thomas Z, 21.04.2009, 16:01
